原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
我想说的是,在萃取过程中,用0.07N HCl萃取,六价铬在酸性条件下转换成了三价铬,后面再把pH调过来还有意义吗?
提取过程中转换成三价铬,是无法避免。这个标准要求这样测,是个技术壁垒。
因为我不做这个标准,前两天帮一个老师建方法,随便看了一眼,就觉得有些问题。
这样一来,六价铬就没了,还测什么呢?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:6mol/L的会不会容易造成酸度过大?(<1.0)原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
对于样品的成分,做作为检测人员,我们都不知道是什么成分,是否可以依据初测的PH值的大小来决定用那种浓度的酸来调。
若不知道样品材质,如何去判定,一般还是要知道,毕竟EN71-3对很多材质做法有不同要求,比如小部件要量筒,纸张要打湿,有些材质要去蜡等等,所以我个人觉得EN1-3做法是建立在你要知道样品材质属性是什么东东才可以
样品大的类别是要分清楚,但对每种类型具体的成分,还是有一定的难度,有厂家做为技术保密,不会告知,他们只告诉用于什么产品中,对于这种原材料,我们是按做成成品的状态为类别来测。
是的,我也是这么认为的,一般都用2mol/L的比较多,pH比较高的才用6mol/L的来调吧
2mol/L的调得慢,加入的体积大。6mol/L的一般1~2滴搞定。
原文由 娴闲(v2665123) 发表:到测的时候pH值变大是正常的,只要摇匀一分钟之后测试pH值在范围之内就可以了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:6mol/L的会不会容易造成酸度过大?(<1.0)原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
我怀疑刚滴进去的时候PH小于1,但到测的时候降下来了。
