主题:【求助】ARL4460标样不准请指教
浏览0 回复16 电梯直达
niscostudy
"看你的数据,还可以啊,在校正画面的数值和标准值有差别是正常的,不是说校正的值与标准值相差大了就有问题,看你的Si的校正值是0.57,标准值是0.60。这个可以接受。其他元素亦如此。
在分析界面的数值和标准值的差别也不大,可以接受的,这个偏差在GB/T 4336中有要求,你的偏差在允许接受范围内。不能说你的设备漂移的厉害。
SD是绝对偏差.
SD% 是相对偏差,一般要求SD% ≤5%就可以了。 "
请问GB/T 4336 中哪个条款规定了“SD% 是相对偏差,一般要求SD% ≤5%就可以了”,望高手指点!谢谢
king95509
请不要望文生义,我没有说 GB/T 4336 中规定了相对偏差一般要求SD% ≤5%就可以了”。
4336里规定了重复性限和再现性两个要求,其中都是公式计算的,你可以根据自己的结果来对应其中的公式自己去算。
SD%在统计里有明确的定义,你可以去查查看。
在4460分析软件里有关于SD%的结果显示,5%是根据一般经验来判断结果偏差的,如果分析数值大的话,这个范围可以降低,入股结果小的话,这个范围可以增加,需要你自己去统计得出精确的范围。5%只是一个大概的,不一定是对所有数据都适用的。
老头
怪了,我怎么老是听到什么RSD=5%的信息?从哪里来的呀?老头
hsz123456
RSD≤5%的信息是由仪器厂家在安装调试向用户表述的,不知是否是为了保护他们的利益?
2013/6/29 13:34:00 Last edit by hsz123456
king95509
原文由 老头(shguan) 发表:
哎,是的。安装工程师培训的时候说的。
老头
欧!我才明白。那他们都是哪个公司的安装工程师呢 ?根据什么呢?是不是仪器只能达到这个水平呢?应当不会吧。
还有,这些工程师说的RSD是分析含量的RSD,还是标准化的RSD呢?老头
