主题:【讨论】GC的尾吹流量减小,基线信号值升高的道理是什么呢?
浏览0 回复25 电梯直达
fengmo4668
今天用GC,发现尾吹流量为50ml/min,信号值为40pA左右,而把尾吹流量调整为25ml/min的时候,信号值居然上升为60pA左右了!(见下图)
尾吹流量变小,基线信号值变大,是什么道理呢?
三人行
适当增大尾吹流量会提高信号响应值。同时,适当增大尾吹流量可以减少柱后死体积,不会使得样品峰型展宽。
fengmo4668
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
但我遇到的是减少尾吹流量,响应值变大呀。
三人行
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
juegen
fengmo4668
原文由 juegen(juegen) 发表:
和三人行的说法是一致的。但是和我遇到的情形不太一样。
fengmo4668
原文由 尘(fjh26) 发表:
尾吹太大,影响燃烧
因为影响燃烧了,所以把尾吹降下来,响应值变大?
适当行,当然不能无限增大了
原文由 尘(fjh26) 发表:
尾吹太大,影响燃烧
你要是再增大说不定火就被灭了呢,所以需要一个合适范围,灵敏度才会达到最好
yifan1117
个人觉得应该是在合适的范围内,适当增大尾吹流量会提高信号响应值
