原文由 燕飞(mansonyang) 发表:写成一年,到用的时候一看,过期了,肯定要去买,更能刺激消费了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:肯定都写一年啦,谁会写十年原文由 燕飞(mansonyang) 发表:你说的也是。好像没有哪个品种的有效期可以写成是十年的吧?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:对于常用的是这样的,但是有些不常用的食品,可能放到一年有效期到了,也没吃完的呀。到要用的时候发现过期了就会再买,但是如果是十年有效期,就不需要再买了。原文由 燕飞(mansonyang) 发表:对于食品来说,只要消耗量够大,即便如你所说保质期是十年,也不是减少购买量的。人们要消耗,消耗的快,购买量就多啊。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:但是就算技术好,也不会延长标注的保质期的,能用十年不是减少购买量了嘛原文由 燕飞(mansonyang) 发表:我感觉,不同厂家、特别是规模大小不同的生产厂家,技术还是有很大差别的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:如果保质期是约定俗成的话,也就是同类产品,不同厂家的保质期应该就是一样的,而不管各个厂家在技术上的实际情况了?
现在的有效期大都是约定俗成的1年、3个月、3天
其实能控制得这么精确吗?实际是比这个长还是短?
正常来说是的,生产技术大同小异
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:正是如此啊原文由 燕飞(mansonyang) 发表:写成一年,到用的时候一看,过期了,肯定要去买,更能刺激消费了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:肯定都写一年啦,谁会写十年原文由 燕飞(mansonyang) 发表:你说的也是。好像没有哪个品种的有效期可以写成是十年的吧?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:对于常用的是这样的,但是有些不常用的食品,可能放到一年有效期到了,也没吃完的呀。到要用的时候发现过期了就会再买,但是如果是十年有效期,就不需要再买了。原文由 燕飞(mansonyang) 发表:对于食品来说,只要消耗量够大,即便如你所说保质期是十年,也不是减少购买量的。人们要消耗,消耗的快,购买量就多啊。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:但是就算技术好,也不会延长标注的保质期的,能用十年不是减少购买量了嘛原文由 燕飞(mansonyang) 发表:我感觉,不同厂家、特别是规模大小不同的生产厂家,技术还是有很大差别的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:如果保质期是约定俗成的话,也就是同类产品,不同厂家的保质期应该就是一样的,而不管各个厂家在技术上的实际情况了?
正常来说是的,生产技术大同小异
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:中央有此决心,地方执行无力。原文由 马到功成(v2656169) 发表:太无力了!还是让监管部门雄起,来真真正正的保证人民的身心健康吧。(话说,我的这个希望,好像也是听无力的。)原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:只能听天由命,或祈求厂家有道德的血液。原文由 马到功成(v2656169) 发表:那这样的情况,应该怎么样判断呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:你说的这种可能性也会有的。原文由 马到功成(v2656169) 发表:有没有这种可能,本来原料就不是好的等级,所以生产的产品的保质期就短?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:对呀,应该选择保质期越短的越好!原文由 马到功成(v2656169) 发表:遇到这样的情况,我们都是选择保质期为一个月的来买了?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:实际上,是存在这种可能性!原文由 马到功成(v2656169) 发表:意思说,同类产品,一家标准保质期是一个月,另一家可以是三个月,第三家还可以是半年一年了?
添加剂含量不同,保质期就不一样。
原文由 马到功成(v2656169) 发表:地方执行不力,上层领导负有不可推卸的责任!原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:中央有此决心,地方执行无力。原文由 马到功成(v2656169) 发表:太无力了!还是让监管部门雄起,来真真正正的保证人民的身心健康吧。(话说,我的这个希望,好像也是听无力的。)原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:只能听天由命,或祈求厂家有道德的血液。原文由 马到功成(v2656169) 发表:那这样的情况,应该怎么样判断呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:你说的这种可能性也会有的。原文由 马到功成(v2656169) 发表:有没有这种可能,本来原料就不是好的等级,所以生产的产品的保质期就短?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:对呀,应该选择保质期越短的越好!原文由 马到功成(v2656169) 发表:遇到这样的情况,我们都是选择保质期为一个月的来买了?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:实际上,是存在这种可能性!原文由 马到功成(v2656169) 发表:意思说,同类产品,一家标准保质期是一个月,另一家可以是三个月,第三家还可以是半年一年了?
添加剂含量不同,保质期就不一样。
