原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:洗针程序还是需要检查的,看看洗针液是否满足要求。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:难道针上之前有残留?
谢楼上的参与。我之前的公司,非常注重水相管路的维护,每隔半个月就会用异丙醇冲洗,但是乙腈管路基本不进行维护。我之前做方法开发的时候,还纳闷这高比例乙腈的时候为什么会出现这些杂峰,现在看来是因为长期使用同一个管路的原因。但是还有个问题,那就是为什么进样品时和进空白时产生的杂峰能完全重合?如果是系统积累的脏东西,那就有可能不会完全重合啊。
不是,我们的方法都设置了洗针程序的。
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:杂质峰和样品组分峰原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:难道是还有没分开的?原文由 doczheng(doczheng) 发表:
我这边乙腈甲醇管路同水相,定期用异丙醇的水溶液进行冲洗,
至于样品和空白的杂质峰能够完全重合?貌似这个重现性很难达到吧 ?
样品和空白的杂质峰能够完全重合,只能说明样品中的杂质并非是样品本身的,是空白的
什么没有分开啊 ?
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:
空白中是有这种杂峰,但我觉得这不是空白中某个物质的峰,因为我们的空白还算干净,不可能有这么多的峰。
这个还是有可能的啊
我之前的公司对于HPLC各溶剂管路及洗针瓶都要求是固定的,这样很方便管理;而现在这家公司却比较灵活,据说是每隔一段时间就更换溶剂的管路,理由是乙腈长时间使用会聚合析出,导致管路堵塞或出现鬼峰。从我现在见到的看,之前公司的图谱中高比例乙腈的地方确实有很多杂峰,这些杂峰在空白中也存在,且能与样品溶液保持吻合(均为磷酸盐体系)。而现在这家公司更多使用的是醋酸盐,高比例乙腈的地方没有发现很多杂峰。这似乎确实能说明一些问题,待以后使用磷酸盐的时候继续观察。
不知各位版友有没有类似的经验?
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:
这个还是有可能的啊
我还是觉得主要是乙腈的问题,Agilent工程师也说乙腈会导致杂峰的出现的。
