原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:
在热电的上海实验室,看到其内标回收率挺好的。上图为一个样品的原始分析结果。
KED模式下,59Co的灵敏度是66996cps/ppb(A家的机子调谐要求KED模式下,我记得59Co>=20000cps/ppb),然而11B居然还有441cps,而分析结果为负值,由此可见BLANK的amu=11处有多大了。常规实验室条件下分析B真是有难度。在这种条件下,根本无法判断溶液是否含有B的。
He的流量每分钟多少呢?59Co灵敏度倒是挺高的,只是感觉轻质量数的可就差多了。
个人觉得碰撞模式对轻质量元素是个致命的伤害
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
哪个管道总是堵塞?Ar气原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
作为客户主要关注测样的稳定性,是否容易熄火等。一般工程师有维修软件或者工程师权限可以在软件中监测RF功率是否稳定。iCAP系列ICP发生器故障率相对高,所以iCAP-Q使用同样的发生器不是利好消息。原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
关注一下发生器是否稳定,据说iCAP-Q与其家的iCAP系列ICP使用同一款发生器了,这个让人比较悲观。
悠旸老师 发生器稳定性怎么看呢?菜鸟求助呀!
o 就是指火焰那个么?我用了两个月吧 有个感觉就是点火特好点 一次就着 很少第二次才点着了 熄过三四次 不过都是我的原因 有两次是氩气流量不足了 还有一次是我把固定采样锥的那个圈儿上反了导致漏气 刚一点着就熄灭 今天是截取锥送了 导致点火点着后熄灭 呵呵 稳定性感觉还是不错呀 不过我管道总是堵塞 RF功率似乎俺没见过呢
进样管和内标管的那个三通阀
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
是积盐造成的,还是样品自己含颗粒物?原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
进样管和内标管的那个三通阀
应该不是颗粒 我的样品消解以后 放置一晚上 第二天再分取澄清液再稀释上机的 盐分貌似也不会太高呀 称0.1g 再稀释一百倍 想不明白 现在我每天早上就用水冲三通 下午就用
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
土壤样品的话,要考虑下SiF4重新分解生成SiO2的影响了。这个在采样锥上尤为明显——如果不赶酸(也就是不赶SiF4)的话,每做完一批样品,采样锥上面就有一层白色的粉末SiO2。那个三通如果能耐得住HF的话,可以考虑用稀的(HF+HNO3)来泡着
