原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:安捷伦710是控压方式,720是控制流量的模式。从仪器的系列上来看,像代表了一种变化方向。算是技术提高了710手动调压的方式,其精度也不高,每一小格的夸度是20kpa。用流量控制,其精度会高些。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:应该都没问题吧,只要控制准了就行了,最佳流量流量对应着一个最佳压力,最佳压力对应着一个最佳流量,所以应该两者都一样可以控制。像GC-MS也有控制压力或者流量的。两种模式,那种更容易在技术上实现。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:应该都没问题吧,只要控制准了就行了,最佳流量流量对应着一个最佳压力,最佳压力对应着一个最佳流量,所以应该两者都一样可以控制。像GC-MS也有控制压力或者流量的。两种模式,那种更容易在技术上实现。应该都很容易实现吧?流量的弄个流量计,压力的弄个压力传感器。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:应该都没问题吧,只要控制准了就行了,最佳流量流量对应着一个最佳压力,最佳压力对应着一个最佳流量,所以应该两者都一样可以控制。像GC-MS也有控制压力或者流量的。两种模式,那种更容易在技术上实现。应该都很容易实现吧?流量的弄个流量计,压力的弄个压力传感器。就要看其控制压力和控制流量的准确性和稳定性怎么样。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:两者都行吧,不过用压力控制如果有些微微堵塞雾化效率岂不是变化比较大?
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:两者都行吧,不过用压力控制如果有些微微堵塞雾化效率岂不是变化比较大?堵塞,是指气路的管路堵吗?
原文由 悠旸(ihqs) 发表:主要是雾化器堵塞原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:两者都行吧,不过用压力控制如果有些微微堵塞雾化效率岂不是变化比较大?堵塞,是指气路的管路堵吗?
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:难道说是一种技术的转变方向?
