原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:我们如果当天没做曲线的话会打一个曲线中间点作为QC,验证一下曲线能否使用。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:请问曲线的线性跟质控有什么关系吗?
质控天天做的,不然没有办法保证标准曲线的线性
你的标准曲线不是天天打的话,你如何保证你的曲线是适用的,有时候走的样品多了,原本10ppm的点重新进样后变成8ppm,这个时候你的曲线肯定是出问题了,就要重打曲线
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:我指的是标准品(CRM-PE001)。曲线只要有时间我们都会重新打,免得QC不行还是要重新打曲线。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:天天做的话,如果质控超出范围(比如说误差超过15%)当天的样品会重新做吗?
质控有的人一周一次,有的人每天都可能做。
那你的质控做的是哪一种,如果是标准溶液校正点的话,那你就要重新打曲线,说明你之前的曲线不能用了,样品不需要重做,如果是加标质控的话,那你必须去找寻在前处理及进样过程中的问题,根据问题,可能要重做样品
