原文由 cdcflyc(cdcflyc) 发表:不过这幅图后面飘上去的那一段真的是207,281的碎片原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:原文由 cdcflyc(cdcflyc) 发表:以前没有那些毛刺,现在不知怎的就有了,而且很高,碎片离子40特别特别多,都是几十万的响应
说实话,我真没看出这几张图有什么问题。
能请楼主解释一下吗?
兄弟,我真没看出什么问题,4-22分钟的基线在5000-10000之间,这种空白没有任何问题,22分钟以后基线上扬应该是柱流失,你如果看一下质谱图,应该是207,281的碎片,这是很正常的。
没有哪个地方有几十万的响应。
原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:原文由 cdcflyc(cdcflyc) 发表:对啊,但是我前面一个柱子进标样不出峰是什么原因啊
你是不是说4-22分钟有很多毛刺,如果是的话,解释是这样的:
首先要恭喜你,你柱子老化的非常成功,系统里很干净,没有任何问题。
以前你看不到这些毛刺是因为谱图里有响应很高的杂峰(做空白时),如果杂峰足够高,会使纵坐标的最高值变大,基线看起来就是一条直线,如果将基线放大,也会看到这些毛刺。
请问你是不是刚刚接触气质??
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:scan 时间上面没问题,因为前面老化以后的就柱子根本就不出峰,全是毛刺,新柱子情况与旧的差不多,碎片离子全是40的原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:原文由 cdcflyc(cdcflyc) 发表:对啊,但是我前面一个柱子进标样不出峰是什么原因啊
请问你是不是刚刚接触气质??
方法是scan还是sim模式,看看采集的时间是否正确,换了柱子出峰时间会发生变化的
