原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:试试截柱子吧。要不看看能不能退换货。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,我试过了,是柱子堵上了原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:检查检查进样针能不能正常进样,样品瓶里面溶液是否液面够高。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:碎片我得看看,进样垫的估计没有,衬管里面有玻纤
切柱子的时候是否有问题?是否有碎片堵住柱子了?比如进样垫的碎片。
或者本身柱子就堵了,检查检查吧,把接MS那端送开,然后放丙酮里面,开载气,看看是否有冒气泡。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:嗯,一般情况下退换的可能性不大。一般新柱子出问题的可能性也不大,比较可能是用户方面导致柱子出问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:试试截柱子吧。要不看看能不能退换货。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,我试过了,是柱子堵上了原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:检查检查进样针能不能正常进样,样品瓶里面溶液是否液面够高。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:碎片我得看看,进样垫的估计没有,衬管里面有玻纤
估计可能不能退换。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:嗯,一般情况下退换的可能性不大。一般新柱子出问题的可能性也不大,比较可能是用户方面导致柱子出问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:试试截柱子吧。要不看看能不能退换货。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,我试过了,是柱子堵上了原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:检查检查进样针能不能正常进样,样品瓶里面溶液是否液面够高。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:碎片我得看看,进样垫的估计没有,衬管里面有玻纤
估计可能不能退换。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不用了,已经好了原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:试试截柱子吧。要不看看能不能退换货。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,我试过了,是柱子堵上了原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:检查检查进样针能不能正常进样,样品瓶里面溶液是否液面够高。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:碎片我得看看,进样垫的估计没有,衬管里面有玻纤
原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不用了,已经好了原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:试试截柱子吧。要不看看能不能退换货。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,我试过了,是柱子堵上了原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:检查检查进样针能不能正常进样,样品瓶里面溶液是否液面够高。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:碎片我得看看,进样垫的估计没有,衬管里面有玻纤
原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:请问是怎么解决的?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不用了,已经好了原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:试试截柱子吧。要不看看能不能退换货。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,我试过了,是柱子堵上了原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:检查检查进样针能不能正常进样,样品瓶里面溶液是否液面够高。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:碎片我得看看,进样垫的估计没有,衬管里面有玻纤
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:请问是怎么解决的?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不用了,已经好了原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:试试截柱子吧。要不看看能不能退换货。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,我试过了,是柱子堵上了原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:检查检查进样针能不能正常进样,样品瓶里面溶液是否液面够高。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:碎片我得看看,进样垫的估计没有,衬管里面有玻纤
