主题:【求助】标准溶液的响应信号越来越小,请教大家(很急的)
浏览0 回复13 电梯直达
greenplayer2008
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
几个月前做实验时标准溶液的峰高在150000左右,近期来发现只有30000了。做了一次自动调谐,发现219丰度仅有30%左右,提示离子源脏了。上周清洗了一次离子源,调谐后的三个离子丰度都达标,标准溶液的峰高也恢复了,但是不到三天后峰高又逐渐下降至30000左右。我的仪器配置是安捷伦5975/6890的,水和氮气峰都偏高,但我觉得不是造成灵敏度下降的原因,因为以前峰高正常时水和氮气峰也都偏高。
    希望大家不吝赐教,尽量给我具体的原因和解决方法,先谢谢大家了。
推荐答案:mahuafeng2006回复于2009/05/30
  第一你可以升高电压,二、你要老化一下柱子,三、换一下衬管,四、清洗一下透镜座,五,转动一下预四极管。
补充答案:
symmacros回复于2009/05/30
新配标样或用其他样品再试试,看看灵敏度(响应信号)是否真的下降。再就是设法降低N2和O2,如减少漏气等,氧分量长期过高对灯丝寿命,离子源等也都不好,灵敏度也会受到影响。
yzguo回复于2009/05/31
截掉柱子进样口端20CM,更换衬管试试看。
snowfye回复于2009/05/30
如果能保证你的离子源完全清洗干净的话,你看看现在的EM电压是多少,你再加200试试,如果偶还是偏低,该换电子倍增器的时候了。如果你的水和氮气长期偏高,而且不漏气的话,那么兄弟你的捕集器也该退役了。改换的还是要换,不然以后换的DD更多,划不来。
snowfye
mahuafeng2006
原文由 greenplayer2008 发表:
阿宝
symmacros
汉痞
emilyye123123
应该直接给维修商打电话, 他们有专门的技术支持人员, 如果咨询后还不能解决,可申请上门服务。 国外的仪器商服务做得很好, 为何国内的旧没有知名度呢?
yzguo
平凡人
清洗下衬管,老化下柱子。实在不行只有找厂家了。
快乐
原文由 yzguo 发表:
我以前也是这样做,效果不错,再适当增加点调谐电压,先把这关弄过去,再从进样器到四极杆顺序检查
ljjyanjiu
