原文由 symmacros(jimzhu) 发表:很期待楼主告知是怎么解决的,刚开始那么多人都没解决问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:请问是怎么解决的?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不用了,已经好了原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:试试截柱子吧。要不看看能不能退换货。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,我试过了,是柱子堵上了原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:检查检查进样针能不能正常进样,样品瓶里面溶液是否液面够高。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:碎片我得看看,进样垫的估计没有,衬管里面有玻纤
切柱子的时候是否有问题?是否有碎片堵住柱子了?比如进样垫的碎片。
或者本身柱子就堵了,检查检查吧,把接MS那端送开,然后放丙酮里面,开载气,看看是否有冒气泡。
估计是重新安装连接柱子就可以了。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:很期待楼主告知是怎么解决的,刚开始那么多人都没解决问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:请问是怎么解决的?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不用了,已经好了原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:试试截柱子吧。要不看看能不能退换货。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,我试过了,是柱子堵上了原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:检查检查进样针能不能正常进样,样品瓶里面溶液是否液面够高。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:碎片我得看看,进样垫的估计没有,衬管里面有玻纤
估计是重新安装连接柱子就可以了。
