原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 暴打奥特曼(pony-013) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:
lz问的是方法检出限,这个检出限是基于曲线的;而ls两位回答的是基于仪器的检出限;两者检出限是有区别的,当出具报告时,一般出具基于曲线的检出限,即方法检出限,一般来说方法检出限高于仪器检出限2倍以上
方法检出限只是仪器检出限根据采样体积等因子折算而已
非甲烷总烃是直接进样,所以仪器检出限就是方法检出限
说的对,但是这个标准有2种方法,检出限是方法1还是方法2?
还是方法1-2都适用?依据呢?
不是说的很明白了吗,仪器检出限和方法没关系
原文由 暴打奥特曼(pony-013) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 暴打奥特曼(pony-013) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:
还是方法1-2都适用?依据呢?
我知道仪器检出限和方法没关系。但是那个标准上给出的是方法检出限。
你的意思是·监测报告上的给出的检出限全部给仪器检出限?但是我看的多数监测报告不管是监测站还是第三方给的都是方法检出限
你可能也没明白我的意思。我想问别人给出的方法检出限代表的是多点校正还是单点校正方法的检出限
