原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯。我们一般也是用移液枪取的,有些量特别少的是移取到容量瓶中,称质量的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:你们不是把安瓿瓶上面标的液体体积就当做是那么多体积吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:放烧杯里面打碎这方法不太好吧?
你可以在安瓿瓶的顶部分(距离标液面尽量远一点)先用膜片划一道印记 划的深一些 而且要划一圈 再用烧红的玻璃管(稍修出一个尖端)一圈的印记上面 就会炸开的 不过要小心点!里面装粉末状的可以这样用 如果是液体难度就大一点 不过应该也可以 !!还有一种就是如果标液一次性用完的话可以直接放到烧杯中 再将其打碎 把碎片用镊子取出 再进行操作就行了!
是有点欠缺 但是打碎的程度依据你的手的力量来控制 使其粉碎的不是小碎渣 而是几个大玻璃渣 只要用镊子夹取出来就可以了 这样的话不会有大的误差 而第一种操作不当的话就会有标液溅出 那样更不准确了 我用过的是安瓿瓶盛装的粉状物 是用第一种方法操作的 但是液体不知道这种方法使不适用 是否可行 如果经常用的朋友能给出更好的办法 那就更好了
这个肯定不是,一般看移液枪移取的体积为主
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯。我们一般也是用移液枪取的,有些量特别少的是移取到容量瓶中,称质量的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:你们不是把安瓿瓶上面标的液体体积就当做是那么多体积吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:放烧杯里面打碎这方法不太好吧?
原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:我认为标识的不一定就是准的。而且你要全部完全转移也不是易事。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我之前用的安瓿瓶装的是粉末装的标准物 液体的我没有用过 但是你的问题是标识体积是不是真实值呢 我自己认为安瓿瓶标识多少就是多少的原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:你们不是把安瓿瓶上面标的液体体积就当做是那么多体积吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是有点欠缺 但是打碎的程度依据你的手的力量来控制 使其粉碎的不是小碎渣 而是几个大玻璃渣 只要用镊子夹取出来就可以了 这样的话不会有大的误差 而第一种操作不当的话就会有标液溅出 那样更不准确了 我用过的是安瓿瓶盛装的粉状物 是用第一种方法操作的 但是液体不知道这种方法使不适用 是否可行 如果经常用的朋友能给出更好的办法 那就更好了原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:你可以在安瓿瓶的顶部分(距离标液面尽量远一点)先用膜片划一道印记 划的深一些 而且要划一圈 再用烧红的玻璃管(稍修出一个尖端)一圈的印记上面 就会炸开的 不过要小心点!里面装粉末状的可以这样用 如果是液体难度就大一点 不过应该也可以 !!还有一种就是如果标液一次性用完的话可以直接放到烧杯中 再将其打碎 把碎片用镊子取出 再进行操作就行了!放烧杯里面打碎这方法不太好吧?
