主题:【讨论】第一方或第二方实验室如何变成第三方实验室?
浏览0 回复16 电梯直达
lov_new
CNAS-CL01的4.1.4条款备注2如何理解,第三方实验室如何证明其公正性?第一方不是也要证明其独立公正性吗。
该帖子作者被版主 看过2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
post123
首先,做好公正性,母体组织的法人代表就实验室的法律地位(承担法律责任)进行声明,项CNAS进行申请。由于实验室和母体组织的这种依附关系,即便是实验室有第一方转成第三方,与母体组织同类型的生产企业一般也不会把样品送给这个实验室做测试。
baby073125
体系和组织的性质要进行转变,必须有独立性才行。
陈年花生
第一方或第二方实验室转为第三方实验室应该要独立出来,成为一个独立的组织
然后申请资质认定
独自游走的猫
原文由 陈年花生(knight34) 发表:
然后申请资质认定
对,必须要闹独立。
vivi_vivi
然后申请资质认定
是因为一旦第一方变成第三方,而第三方是要向社会出具检测报告就必须得资质认定,是这样理解的吗?
lov_new
原文由 独自游走的猫(zheyiniao) 发表:
然后申请资质认定
对,必须要闹独立。
这个独立要闹到什么程度啊,专门成立一个检测中心还不够呢?
独自游走的猫
原文由 lov_new(v2750298) 发表:
然后申请资质认定
对,必须要闹独立。
不是彻底独立也可以,只要所在公司没有你所检测产品的相关制造、研发等业务就好。“公正性”嘛。
马克思的战友
在中国,应用认可制度往实验室里面注入一大笔资金就可以了。
lov_new
然后申请资质认定
对,必须要闹独立。
这么说来,如果所在公司帮别人代工饮料生产,那么本检测中心在检验食品饮料方面似乎就没有公正性了?
独自游走的猫
然后申请资质认定
对,必须要闹独立。
对的
