原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 当且井当(v2694112) 发表:
做原吸有3个多月了,但还是有几个问题不清楚,单位就我一个做原吸。希望各位大哥大姐帮帮忙哈
1、不同的样品(都是植物粉末)同样是测铅元素,灰化温度和原子化温度是不是一样的?
2、泡玻璃器皿的酸溶液,泡了一段时间后,取样稀释10倍浓度约为6ppb,会不会太高?
3、有时候做实验吸光值会减少将近一半,没有改变什么,石墨管也是好的,还有别的原因吗?
4、有时候做铅和铬空白会比样品高,是不是因为空白没有金属,比样品更容易污染?
5、火焰的称样量需要比石墨炉的称样量大吗?还是一样的?[/quote
成分接近的样品,升温程序是通用的
你的酸溶液污染了
样品称样量要根据含量来定
不同的样品,没有标准物质,你们是怎么确定温度的呢?是不是做灰化原子化最佳化,把样品和标液都做一遍,然后找到标液和样品的平衡点,是这样的吗?
