原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:
大家进样是用什么装样品?样品瓶中样品量(液体体积)放多少?应该会有个下限吧。最近做实验老感觉出峰迁移时间重复,但是峰高不是很重复,不换样品再进一针又挺重复的,可能是什么原因?个人觉得很可能是枪不准了,但又觉得不至于差太多,如果增大样品量是不是能把这个偏差缩小一点?有什么建议吗?
原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:可能是样品瓶不同的缘故,你说的那种瓶子我们也有,下次试试,可以节省点样。原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:压力进样时候容易失败。原文由 nini2006(nini2006) 发表:
我直接用Beckman提供的200微升的塑料样品管,跟二楼的一样。这种管一般要求样品量不能低于20微升。不过我一般不低于100微升,少了进样容易出问题。
容易出哪些问题呢?我们的样品通常很少,一次用100两三次就没了
我用10uL从来没用压力进样失败,体积上是可以进样的,最小可以到5uL的
