千层峰回复于2013/07/03
用易挥发溶剂,瓶垫一次性使用。
如果溶剂难挥发,可用二次,不过样品最好在一小时内测试,
避免溶剂挥发。
DeeperBlue回复于2013/07/03
样品瓶垫一般是一次性用。重复用,不但有大家说的溶剂挥发问题,扎口处也容易产生小碎片掉进样品瓶中,多少会被溶解,造成鬼峰。总之,省这点不大值当。
定海回复于2013/07/04
本身进样垫就是消耗品,损耗是无法避免的,
你有两个办法,一个就是买好的进样垫,可以多扎几针,
或者买差点的便宜点的,每次换一个。
小V回复于2013/07/04
样品瓶垫这类是易耗品,如果重复使用会造成样品流失甚至是污染,不建议楼主重复使用哦。如果楼主觉得进口的太贵可以考虑国产的哦。一次性使用,不会污染样品,告别洗瓶。
原文由 candy19900802(v2656926) 发表:
目前在做DDT检测,进样瓶上的聚四氟乙烯垫片我们一般是多次利用的,所以上面有进样时扎的孔,测样时放在那里几个小时就从孔里挥发掉很多有机溶剂,过夜测定时挥发更多,严重影响测定结果,难道每次都要用新的?可是样品数目实在太多,把垫片当成一次性的用有点浪费。大家有没有更好一点的办法呢,既减少挥发,又尽量降低成本。求助~
