主题:【求助】扫描电镜无图像
浏览0 回复22 电梯直达
蓝莓口香糖
我感觉奇怪的是扫描电镜里探头逐点接收样品信号,为什么能看到上面灯丝的样子?
asahi42
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
这个问题以前的帖子讨论过,而且深入地讨论过,但是我没看懂。。。
fengyonghe
原文由 asahi42(asahi42) 发表:
说起来真是可惜了,我那个扫描电镜说明书上就有几步操作可以看到灯丝,只是从来都没拿它当回事,后来购进的新电镜就不提这事了。
fengyonghe
原文由 imrjjli(imrjjli) 发表:
各位大侠,我们的是zeiss EVO 钨灯丝扫描电镜,这次开机后加上高压,二次电子和背散射下都没有图像,凑合用能谱探测了一下,只能探测到零峰。但是软件上显示的高压和电流都是正常的,也没有报错,请问有没有人知道是怎么回事啊?
只有零位峰说明高压没有加上,也或许是电子通路被遮挡。下面一段话不知对你有无用处:
对于大多数电镜的图像采集通道只有一条,即Det=1。如果Det为其它值就收不到图像信号。此外错误的图像灰度范围设置也会表现为收不到图像。正确的灰度范围为:Smin=0Smax=4095
imrjjli
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
那可能工程师说的是对的吧,因为电镜加高压30min后再去掉高压去试灯丝温度时,是凉的,也就是室温,因此他判断是高压没加上,高压箱坏了。有人知道高压箱为什么会坏吗?以后用需要注意点什么吗?
imrjjli
另外,请问冯老师灰度应该怎么设定,不懂啊
kfcontrol
想问问你是怎么试灯丝温度的?还有上面讨论的灯丝像是不是后来你说的emission模式下看的光阑孔。。。
imrjjli
原文由 kfcontrol(kfcontrol) 发表:
直接加高压30min后卸高压,然后放气,打开上盖就可以将灯丝露出就可以直接试了啊,跟换灯丝差不多的。至于灯丝像是不是光栏孔我就不知道了,我什么都没有看到,等待高手解答把。
kfcontrol
哦,原来这样啊!主要是我没有用过钨灯丝的不太懂换灯丝,没想到灯丝还可以裸露在外面的。。。emission模式,我这边看到就是30um,60um,120um等等的亮斑,工程师说如果亮斑变黑了,就说明堵上了,然后用另几个光阑。。。不知道灯丝像具体是什么东西?不过谢谢你回答,我也等高手!
lotte
手机版: 扫描电镜无图像
