原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:原文由 nini2006(nini2006) 发表:
1、"Pressure failure": buffer 瓶放错位置。
2、"XYZ Y inlet stall detected": 电路板老化。
3、刚添了coolant没几天又报"coolant low":cartrige的o ring处不紧实,有漏液。
电路板老化有什么解决办法?有时候也不是电路板的问题。我以前也遇到过。不过有的仪器遇到以后就经常遇到了。
"XYZ Y inlet stall detected或者XYZ Y outlet stall detected或者XYZ X inlet stall detected或者XYZ X inlet stall detected一般都是轴板上的光敏电阻坏了,一般准个板子坏的可能性比较少。实验室湿度大,这种情况经常发生。特别是XYZ Y inlet stall detected
原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:原文由 nini2006(nini2006) 发表:
这个能不能上个图,给我们指指电阻在哪?
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:原文由 nini2006(nini2006) 发表:
这个能不能上个图,给我们指指电阻在哪?
等等吧,会上的,答应过nini版主
原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:没错。特别是overnight跑sequence时,只要错一点有可能整个晚上的data都毁了,有时甚至是连仪器都毁了。原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:
我先来一个:
我用Beckman P/ACE MDQ的时候遇到“can't reach pressure” (大概是这么写的啦),后来发现是瓶子放错位置了,放正确就好了。实在是自己粗心大意了。
工作中應該儘量避免疏忽大意
其實實驗室工作中很多都是這樣發生的
