原文由 大蔚(v2661131) 发表:原文由 ZLY216000(v2738488) 发表:原文由 大蔚(v2661131) 发表:
亲。蠕动泵也好,注射泵也好。原理上都是断续流动的。测试都是需要样品-空白-样品-空白交替进行。呵呵。分析仪器AFS的使用效果与某一个零配件怎么样没有绝对的对应关系。我想知道一下你的需求。您想检测的这几种元素一般厂家的AFS都可以测试。您对检出限与稳定性是否有要求呢?或者您对测试速度有要求?
您好,我们主要是参考GB/T 8538-2008 饮用天然矿泉水检验方法里面检测氟离子、氯离子、溴离子、硫酸根离子、硝酸根离子的方法,能满足这个国标提出来的就行,稳定性当然是越稳定越好啦
亲,AFS是检测重金属的哦。检测氟离子、氯离子、溴离子、硫酸根离子、硝酸根离子不用AFS哦。
原文由 ZLY216000(v2738488) 发表:原文由 大蔚(v2661131) 发表:原文由 ZLY216000(v2738488) 发表:原文由 大蔚(v2661131) 发表:
搞错了,不好意思,昨天忙晕乎了,因为同时在查找离子色谱的型号,所以一下弄混淆了。根据您讲的如果一般的厂家都可以测试的话,那我们就选择其中价格低的那个呗,反正都是一个厂家的,检出限也是一样的,而且楼上还说夹管阀不好用,易老化呢。感谢您耐心的解答
各位版友大家好,在原子荧光选型过程中,关于海光AFS-9780和海光的AFS-8800中的问题,我查了一下仪器信息介绍,它们俩的区别在于:
1、AFS-9780是新式注射泵系统,设备率先在注射泵系统中加入大蠕动泵(十滚轴,六道,各通道可单独控制)设计,兼有注射和断续流动的优点,从而绝对避免了注射泵腐蚀和漏液现象,大大延长了注射泵的使用寿命。样品记忆效应小,交叉感染小,分析速度快,进样准确。更加适用于微量进样和单点自动配置标准系列。摒弃了传统的换向阀,全部采用夹管阀,寿命长达几十万次,试剂不接触阀,可靠性高;仪器信息网上报价30-40万。
2、AFS-8800却说是专门设计的蠕动泵可分别对各路流量进行单独调节,且极大延长泵管寿命。还有8800可以双道两元素同时测定。具有在线智能管路清洗功能,有效消除样品梯度差异造成的测量误差 。报价20-30万。
对比一下发现价格差在于注射泵与蠕动泵、夹管阀与换向阀,因为检测限都是一样的,这个注射泵在实际应用中真的比蠕动泵更好吗?9780中的夹管阀真的比换向阀更可靠吗?请问大家,这两个哪个性价比高,更适用于食品和矿泉水中的砷、汞、硒、锑等重金属的分析?
原文由 tangweihao(tangweihao) 发表:原文由 ZLY216000(v2738488) 发表:
9780 大概 20万 8800 10万左右 别买贵 了
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 zuishuangzi(zuishuangzi) 发表:原文由 ZLY216000(v2738488) 发表:原文由 zuishuangzi(zuishuangzi) 发表:
呃,注射泵蠕动泵各有各的好,但是个人感觉不喜欢夹管阀
为什么呢?是不好用还是有什么其它的缺点呢?能否详细一点?谢谢啦
那个夹管阀,有时候那个管管壁会黏住,还有管容易老化
夹管阀的那根管的弹性和材料都非常好,我们使用了三年都没有更换过。退一万步来讲就是老化了更换一根管也就是几秒钟和几毛钱的事。
原文由 ZLY216000(v2738488) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 zuishuangzi(zuishuangzi) 发表:原文由 ZLY216000(v2738488) 发表:原文由 zuishuangzi(zuishuangzi) 发表:
您用的是9780吗?夹管阀和注射泵有什么优点呢?
