主题:【求助】中药材及中药材饮片二氧化硫残留有更好的检测设备和方法吗?
浏览0 回复32 电梯直达
郑茂山
用硫磺熏蒸中药材和饮片的过程中,单质硫生产二氧化硫,与中药材中无机元素生产亚硫酸盐。一般对亚硫酸盐其残留量的控制及监测均以二氧化硫计。
根据新国标,操作非常复杂:
精密称取中药材或饮片细粉10g,置1000ml两颈圆底烧瓶(A)中,加水300~400ml(没过刻度分液漏斗下端)。在刻度分液漏斗(C)中加入盐酸溶液(6mol/L)适量备用。
打开与冷凝水连接的回流冷凝管开关给水,将冷凝管的上端E口处连接一橡胶导气管置于三角烧瓶内,加入水125ml和淀粉指示液1ml作为吸收液。
开通氮气,调节适宜的气体流量(参考流量0.2L/min)。打开分液漏斗活塞,加入盐酸溶液(6mol/L10ml,给两颈烧瓶内的溶液加热至沸,并保持微沸约3min后开始用碘滴定液滴定,吸收液置于磁力搅拌器上不断搅拌,至吸收液显蓝色且在20s内蓝色或蓝紫色不完全消退,并将滴定结果用空白试验校正。
希望有专业仪器出现!
该帖子作者被版主 xiaoxu2积分, 2经验,加分理由:话题奖励
xiaoxu
xiaowang268
xiaowang268
仪器的方法估计是和某种化合物反应后,再测其吸光度其他吸收值吧,有点像磷含量的测定,当然是自=自己这么想的,呵呵
zwyu
xiaowang268
梧桐
tangtang
这是药典的方法,看起来比较复杂,实际做起来还是很容易的。
梧桐
画地为牢
xiaowang268
原文由 梧桐(mengzhou) 发表:
原理很简单,方法可控性不强,误差较大
一般的理化实验就是这样的,主要在于操作
