主题:【第六届原创】Flatten在扫描探针显微镜图片后期处理中的神奇作用
浏览0 回复16 电梯直达
unht
该帖子已被unht设置为精华;
维权声明:本文为unht原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
首先普及一下扫描探针显微镜的知识:
    原子力显微镜(Atomic Force MicroscopyAFM)是20世纪80年代初问世的扫描探针显微镜(Scanning Probe MicroscopeSPM)的一种。1986年,Dr.Binning 因发明扫描探针显微镜而获得诺贝尔物理奖。这种显微镜可以直接观察物质的分子和原子,为进一步探索微观世界提供了理想的工具,对于材料的研制开发,生物分子的表征起到了巨大的作用。
进入正题
Flatten
原理:对每条扫描线上没有被MASK的数据根据最小二乘法计算出一个拟合的多项式,然后把这条扫描线上所有的数据点减去此多项式。
    用途:用来去除由于扫描管垂直方向的漂移,扫描过程中出现的跳线,扫描管的弧线运动等原因而引起的扫描线之间产生的垂直方向错位。
    上面只有文字的描叙有点抽象了那让我们来看看它神奇的效果吧,有图有真相
        (Flatten前的图片)
          (Flatten前要框住亮点)
                              (Flatten后)
在来看看它3D图的变化
                                Flatten前
                                                Flatten后
      很明显Flatten前后的差别,当然有人会问你这样Flatten之后是不是图像变得不真实了呢?
那么我们在Flatten时应该注意这些事项:
    在做flatten时,一定要把图象中不在同一平面内的特征stopband框起来,然后再进行处理,否则在具有高特征区域的水平线上会处理低的区域;而在具有低特征区域的水平线上会出现高的区域。
对图像分析产生的影响:
由于flatten去除了扫描线与扫描线之间的垂直方向的offset它同时也就修改了图象Y方向的信息,所以在分析图象时要注意到这点,比如
1.  在做roughness分析时,flatten对结果的影响会很大。
2.  在测量台阶高度时,如果扫描方向与台阶垂直,flatten没有什么影响;但是如果扫描方向与台阶平行,用flatten处理图象则会产生很大的影响。
以上就是我对Flatten的神奇效果的理解
该帖子作者被版主 小M15积分, 2经验,加分理由:好原创,好作品
透明
zhw19811005
小M
unht
原文由 透明(zsj201204) 发表:
仪器出的图吗?
是的,俺自己做的
unht
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:
flatten前颗粒周围的神色区域是阴影还是凹陷?
"神"色区域?
是由于扫描时探针造成的,如果不修正就会造成很多假象,在图片上是凹陷的
峰峦如聚
能否来个实际测试应用实例?并给出实际测试数据和结果?以说明Flatten技术的优点或缺点?
2013/7/8 11:24:23 Last edit by moderninstrs02
unht
原文由 峰峦如聚(moderninstrs02) 发表:
上面的图片就是以某种粉末为材料进行的表面形貌扫描,然后采用Flatten进行处理达到优化测试结果
小M
原文由 unht(unht) 发表:
"神"色区域?
是假象,而不是样品的凹陷?
unht
原文由 unht(unht) 发表:
"神"色区域?
是假象,而不是样品的凹陷?
基地是云母片,本应该是很平的,凹陷是假象
aa300841511142
楼主,你好,请问下为什么一定要在flatten框住亮点,你下面有说了一下,我看不懂啊,因为我平时的使用都直接整张图flatten,然后读取roughness,没人教我啊,表示不懂啊!!!
