原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
补充再问一下楼主:如果不先选择预热阴极灯而直接优化,此时阴极灯会点亮吗?
安老师,要先点亮灯,然后才能优化啊。预热就是只点亮灯
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
看来楼主没有弄懂我的意思!如果仪器必须是遵循“要先点亮(预热)灯,然后才能优化”仪器的顺序,你发的这个帖子还有何意义?
我提问的本意是:如果不按照先预热灯后优化仪器的顺序,而是直接点击【Set up】进行优化,此时阴极灯能否按照设定的电流点灯吗?
因为这是你此帖提出的“可先预热灯,也可先优化仪器”的观点啊!不是吗?既然可以先优化就必须保证点灯啊?但是阴极灯在“先预热后优化”和“优化点灯一起同步进行”,二者不是一个概念啊!
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
安老师,我的本意是先点亮灯,预热一段时间比如半小时后,再点优化?还是点亮灯即刻点优化,待预热一段时间比如半小时后就开始测定。我没有表达清楚啊
现在我已经明白了,即应该先预热一段时间之后再进行优化
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
原来如此!既然是这样,你帮我一个忙,明天在仪器上仅仅设置一个灯在 Lamp 1的灯座位置上,并且不预热(即不点击on/off)而直接点击红色圈里的【Lamp 1】,看看阴极灯能点亮吗?同时能进行优化吗?
