原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:这个是最最重要的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:对,沸点低、燃点低的也很危险原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:好多仪器在15-30℃还是很合适的原文由 houjjun(houjjun) 发表:仪器的使用温度一般都是多少?零下20℃到40℃?
温度高了有些仪器的性能会不稳定了
实验室的温度高于试剂沸点时,有容易引起挥发的
所以做实验的兄弟一定要注意安全,保护好自己啊
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:这个是最最重要的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:对,沸点低、燃点低的也很危险原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:好多仪器在15-30℃还是很合适的原文由 houjjun(houjjun) 发表:仪器的使用温度一般都是多少?零下20℃到40℃?
温度高了有些仪器的性能会不稳定了
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:这个尽量把伤害降到最低吧,完全避免也不太可能原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:这个是最最重要的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:对,沸点低、燃点低的也很危险原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:好多仪器在15-30℃还是很合适的原文由 houjjun(houjjun) 发表:仪器的使用温度一般都是多少?零下20℃到40℃?
温度高了有些仪器的性能会不稳定了
但还是有很多人每天因实验而受伤的啊
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:这个尽量把伤害降到最低吧,完全避免也不太可能原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:这个是最最重要的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:对,沸点低、燃点低的也很危险原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:好多仪器在15-30℃还是很合适的原文由 houjjun(houjjun) 发表:仪器的使用温度一般都是多少?零下20℃到40℃?
温度高了有些仪器的性能会不稳定了
但还是有很多人每天因实验而受伤的啊
原文由 houjjun(houjjun) 发表:这个明白。常规仪器是在室温下使用的。只有一些特殊条件下使用的仪器才会有高温或者低温的要求。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:仪器基本也是,温度太高,各电器部件性能不稳定,易坏;温度低有些仪器点不火相对困难。好多仪器使用温度是10-40℃,但也会有补充,最佳温度是15-30℃。只是有些,不是全部原文由 houjjun(houjjun) 发表:15~30℃,是一般实验室的温度,应该不是仪器的额定适用温度范围。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:好多仪器在15-30℃还是很合适的原文由 houjjun(houjjun) 发表:仪器的使用温度一般都是多少?零下20℃到40℃?
温度高了有些仪器的性能会不稳定了
原文由 houjjun(houjjun) 发表:创业阶段,一般都比较简陋。这也是没有办法的事儿。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:我见过很多实验室,单位没钱,实验室非常简陋,房子都是简易房,原文由 houjjun(houjjun) 发表:比如说,合成室、理化分析室等。仪器室一般都会有空调的。原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:有些实验室真还没有空调,冬冷夏热原文由 houjjun(houjjun) 发表:一般实验室都会有空调吧,应该影响不大原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:好多仪器在15-30℃还是很合适的原文由 houjjun(houjjun) 发表:仪器的使用温度一般都是多少?零下20℃到40℃?
温度高了有些仪器的性能会不稳定了
