维权声明:本文为dongli5203原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
众所周知,烟尘检测目前主要采用常规手工方法进行检测,需要通过滤筒到现场采样,采样后将滤筒带回实验室烘干称重。将采用后的滤筒质量减去采样前称得的滤筒质量,得到采样过程中滤筒中收集的尘的质量。再根据采样体积,计算出检测点烟尘的浓度。 整个过程复杂、费时费事,主要体现在:1)采样前需要对滤筒进行处理,如烘干、称重、筛选、编号等,2)采样过程中,每个检测点需要更换一个新的滤筒,更换滤筒过程时还需要注意用镊子将滤筒取出,用纸包好,放在专用盒中保存。遇到高温检测点,还需要格外注意,小心烫伤。3)采样结束后,将滤筒带回实验室,进行烘干1小时,然后置于干燥器中,冷却至室温,再称重。对应滤筒编号,减去采样前滤筒重量,得出采样尘的重量。 为了简化烟尘复杂的采样、烘干、称重的检测过程。采用振荡天平方法,对烟尘进行现场直读检测。采用全程加热采样探针采集样品,至设备的称重模块内,烟尘被模块内的滤膜截留,滤膜采用疏水性滤膜,水气直接穿过滤膜,避免了滤膜烘干过程。在称重模块内,滤膜随振动模块一起振动,振动频率可以检测。当烟尘截留在滤膜上时,滤膜重量增加,同时振动的频率也发生变化。根据振动频率的变化,来计算滤膜上截留烟尘的质量,实现烟尘的实时称重。用烟尘重量除以采样体积,则可以计算出烟尘的浓度值,而且可以看到采样点内烟尘的实时浓度值。采用此种方法进行烟尘现场直读检测,大大减少烟尘常规手工检测的工作量。节约时间,提高检测人员的工作效率。 在每次检测结束后,设备会自动进行滤膜质量归零,进行下一个检测点的检测,无需每次更换滤膜,只有当滤膜上截留烟尘质量达到饱和时,才需要更换一次滤膜,而且滤膜可以重复利用。采用全程加热采样探针 烟尘现场直读检测设备,称重模块内置滤膜。整体设备内置便携箱内,携带方便,可以完成对烟尘的现场直读检测。
通过长期的数据测试和实验对比,现场直读烟尘测试仪的检测结果,能够满足对烟尘检测的要求,方法符合德国的标准方法。
