主题:【讨论】雾化器这样正常吗?
浏览0 回复21 电梯直达
sasha
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:图文帖
sasha
在测试过程中,发现雾化器中有很多水珠,这种情况正常吗?(调谐之后显示报告是Pass)自己感觉不是很正常,正常的话雾室内应该都是雾状的,不应该是水珠吧?但是进入炬管的都是雾状的。
依风1986
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
应该是雾化室呈雾状
tang566
雾化室内壁挂珠,雾化室脏了或雾化器的雾化效果不好。
yangchengh
这是雾化室脏了引起的雾化室积水,会引起熄火和测试结果不稳定,不知道楼主用5ppmMn做矩管准值校正时峰形正常吗
weim-ing
砂锅粥
楼主是ICP还是ICP-MS
是不是最近做了一些油性的样品?
2013/7/9 23:13:54 Last edit by czcht
tang566
千层峰
lizhenguo
看着情况是雾化室脏了。不过最好把雾化器拿出来开动蠕动泵看看。如果喷出来的不是雾状就是雾化器坏了..
sasha
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:
这个雾室是新的,新拿出来的雾室需要洗洗再用吗?
