维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
机械振动带来的基线噪声
色谱分析中经常会遇到基线不良的问题,由于基线不良表象和产生原因的复杂,实际维修中比较难以诊断和解决。
下面给一个小案例,原因颇有些出人意料。
仪器状况:
LC-20AT 带有四元低压梯度单元
Sil-20A 自动进样器 带有脱气机
SPD-M20A 二极管阵列检测器
仪器使用一段时间后,出现基线无规则的波动,故障发生的时间也没有明显规律。
而且基线不良时候的谱图特点也不尽相同,如下给出3例不良基线谱图:
三条基线为PDA检测器的3个提取波长,分别是230nm、210nm和280nm。
图1 无规则基线
图2 单向扰动信号
图3 各波长表象不同的基线
一般而言,故障诊断的第一步是谱图解析,进行故障预判。这一步就产生了困难。图1中一开始基线正常,突然发生无规则的波动,一般常见于检测器能量的衰减、流动相不良。但是有时候,在流动相不变的情况下,仪器会无征兆的变得正常。比较费解。
图2看上去有点像系统内部存在气泡,但是出现的过分密集。
图3 的表象就更加奇怪,难以判定。
于是按照一般思路,冲洗检测器、无改善。更换新检测池,故障依旧。那么噪声应该并非来自光路能量降低和流动相不良。
在出现噪声的时候,停泵。噪声没有明显变化,那么基线与气泡有关的可能性也不太大了。
(由于故障并非每次开机都会重现,所以这些诊断手段,很费了一段时间。)
最后问题的解决也比较有趣,刚检查仪器的时候,觉得仪器机械噪声有点大,没有太在意。在整理管路的时候,摸了一下机器的外壳,觉得机械震动比较大。
觉得有点不舒服,于是检查了一下,问题在脱气机上,整理了一下脱气机,机械振动减小了许多,奇怪的是,基线不良的问题,不再出现了。
小结:
回想一下,
液相色谱常用的检测器,如紫外(包括二极管阵列)、示差折光、荧光等,光路准确和稳定是非常重要的,机械震动是一定需要避免的。
