主题:求教!!用XRF测石油焦中的微量元素
浏览0 回复18 电梯直达
凯修薰
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
用XRF测量石油焦中的微量元素不能借鉴煤和焦炭的方法,只能用压片法,这个粘合剂用什么比较合适。
小弟在此求教了
sonne86400
你要测试那些元素大致含量是多少 你测是炉渣还是煤焦油 样品存在的形态是啥 微量元素  采用压片法你不妨试试硼酸 压片法一般做炉渣粉煤灰比较多 粉末状比较好压片
ConnieChan
ConnieChan
XRF_INFO
你可以咨询一下炭素行业就知道怎么测了。他们一般测阳极、石油焦、沥青。
qianguiyun1
lxp0729
chem大春
上传一份行业标准你先借鉴学习(炭块方面),方法当中建议采用硬脂酸或黄蜡粉等(分析纯),可以借鉴,具体比例你可自行试验。参考比例6:1,另外附一张我们压制成型的样片供参考。
仗剑少年游
原文由 chem大春(v2767489) 发表:
有个问题,如何避免粘合剂引入杂质?
chem大春
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
有个问题,如何避免粘合剂引入杂质?
1、粘结剂主成分和杂质成分应避免含有待测元素或可能给待测元素带来的分析谱线干扰;
2、保证粘结剂的粒度,不应引起测试过程中的颗粒效应;
3、粘结剂的引入会导致待测元素分析谱线强度下降,尤其会影响轻元素的检测限,因此加入的量要适当。
v2767489
v2767489:
原文由 chem大春(v2767489) 发表:上传一份行业标准你先借鉴学习(炭块方面),方法当中建议采用硬脂酸或黄蜡粉等(分析纯),可以借鉴,具体比例你可自行试验。参考比例6:1,另外附一张我们压制成型的样片供参考。。
有个问题,如何避免粘合剂引入杂质?
1、粘结剂主成分和杂质成分应避免含有待测元素或可能给待测元素带来的分析谱线干扰;2、保证粘结剂的粒度,不应引起测试过程中的颗粒效应;3、粘结剂的引入会导致待测元素分析谱线强度下降,尤其会影响轻元素的检测限,因此加入的量要适当。
