原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:测EN71-3标准,一般都是这样处理。不过,有的样品是比较难烘干的。是的,烘的时间只有2个钟
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:测EN71-3标准,一般都是这样处理。不过,有的样品是比较难烘干的。是的,烘的时间只有2个钟有些厂家对烘的时间有做限定,EN71没有做时间限制。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:有些厂家对烘的时间有做限定,EN71没有做时间限制。那接着做有机测试怎么办?烘的时间太长了影响有机物挥发
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:测EN71-3标准,一般都是这样处理。不过,有的样品是比较难烘干的。是的,有些含油脂的比较难烘干。你们烘样习惯在烘箱内烘还是在电热板上烘?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:你们烘样习惯在烘箱内烘还是在电热板上烘?都是用烘箱,加热均匀点。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:有些厂家对烘的时间有做限定,EN71没有做时间限制。那接着做有机测试怎么办?烘的时间太长了影响有机物挥发是有影响,这与有机物的沸点和稳定性有一定的关系。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:是有影响,这与有机物的沸点和稳定性有一定的关系。所以烘油漆还是有讲究的,看做什么项目测试
原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:肯定分开测试才比较准确
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:肯定分开测试才比较准确日常也有碰到比较难处理的样品吗?比如这种烘的
