原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
疑似可以加工一块相同形状的粘结上去。
保修期已过。如果能粘上去,那么不必加工同样形状的东西,直接把那片粘上去即可,只是这样可行吗?
直接黏上去肯定不行,强度不够。
如果底部空间可以利用,就可以做一个角尺形的,加大底部面积,就能黏住了。
那个片可能就是安老师说的“限位片”,是有尺寸大小的。如果改变了底部面积,可能会影响进样运动
不是说用来卡弹簧的吗?
你也许是对的,那个片就是用来卡弹簧的。
那就有可能可以用铝合金做一个黏贴上去。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
疑似可以加工一块相同形状的粘结上去。
直接黏上去肯定不行,强度不够。
不是说用来卡弹簧的吗?
你也许是对的,那个片就是用来卡弹簧的。
那就有可能可以用铝合金做一个黏贴上去。
用520粘上去吗?强度会够吗
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
疑似可以加工一块相同形状的粘结上去。
直接黏上去肯定不行,强度不够。
不是说用来卡弹簧的吗?
你也许是对的,那个片就是用来卡弹簧的。
那就有可能可以用铝合金做一个黏贴上去。
用520粘上去吗?强度会够吗
520可能不行。
可以试试百得强力胶。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
疑似可以加工一块相同形状的粘结上去。
直接黏上去肯定不行,强度不够。
不是说用来卡弹簧的吗?
你也许是对的,那个片就是用来卡弹簧的。
那就有可能可以用铝合金做一个黏贴上去。
用520粘上去吗?强度会够吗
520可能不行。
可以试试百得强力胶。
好的,谢谢
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 gunf1987(gunf1987) 发表:
我也出现过一次类似的情况,不过我的是人为的,工程师说他们选择比较脆弱的材料是因
为仪器要选择性设置一个相对脆弱的地方,在出现故障的时候保护其他部件,也就是说自动进样器出故障了基本上每次都是先坏那个地方
我的仪器当时是滚筒内的两个塑料齿轮坏掉了,不过在保内
今天工程师说了,齿轮坏掉了可以换,唯独那个不能拆卸的,“死”的部件不能换。
选择脆弱的材料保护重要部位的确有理,可是一下子就是近3万,那么它本身也很重要了
