主题:【讨论】ICP光谱测试样品相关讨论?
浏览0 回复19 电梯直达
依风1986
ICP分析未知样品需要注意哪些?大家一起讨论,当你接到未知样品时,应该怎么办?
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
abcpgf
如果有XRF,先扫一遍,没有的话,取样快速消解,仪器检测看含什么元素,浓度多少再选择精确的方法处理。
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
XRF不是万能的,扫描还得看样品
sonne86400
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
XRF不是万能的,扫描还得看样品
XRF测量的元素少。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
XRF不是万能的,扫描还得看样品
XRF测量的元素少。
受样品性能影响,比如厚度,材质均匀什么的
tang566
对于未知样品,要看是定性、半定量还是定量分析(部分元素定量还是样品中含的元素都要定量)。
依风1986
一般你们都是这样做的吗?
tang566
一般你们都是这样做的吗?
我们只对部分元素定量。
砂锅粥
看要求咯,比如近段时间送了几个油墨样品,要求是测As和Pb,精确到0.001ppm,我晕死,ICP搞不定,用ICP-MS,首先试着配了0.1~5ppb的曲线,样品微波消解,过0.45μm滤头之后直接上ICP-MS,测出大概含量之后再调整曲线或者稀释样品。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
你们应该是偶尔样品这样测吧,ICP-MS还好搞吧?
