原文由 火山冰(v2737968) 发表:请问hiei:盲样用水稀释和用5%的盐酸稀释有差别吗?楼上有用5%盐酸稀释做得满意,你用水还是用5%的酸?
原文由 火山冰(v2737968) 发表:多谢楼上。请问楼上,样品用5%酸稀释,哪做标准曲线时,从储备液到稀释成标准使用液这一过程也要用5%的酸来稀释吗?因为水质书中从储备液到稀释成标准使用液都是用纯水来稀释。我上次参加考试都是用水稀释。
原文由 火山冰(v2737968) 发表:今开收到补测盲样,范围是30-65ug/L.下星期做,根据上次经验和各位专家的意见,这次稀释5倍。标准曲线点选5点:2ug/L.4ug/L.8ug/L.l2ug/L.15ug/L.各位专家认为如何,给个建议。我有点不明白,水质书上样品消解还原都是用:硝酸-高氯酸【1+1】和盐酸【1=1】没有提到用硫脲和抗坏血酸,这是怎么回事?
原文由 知无涯(v2754805) 发表:硒锌混合水样浓度范围分别是30-60ug/L和400-800ug/L,我配制的标准曲线浓度正好涵盖了考核样的浓度,所以未经任何稀释和处理就上机进样,这样做有什么问题吗,参考的标准是SL 327.3-2005SL 327.3-2005要求Se灯激发光波长是217.6nm,但我实验室只有196.0nm,在灵敏度方面的影响会不会很大
