主题:【分享】最强大的图像处理软件IPP中文说明
浏览0 回复87 电梯直达
balake
该帖子已被shxie设置为精华;
欢迎您使用Image-Pro Plus 5.1这一功能强大和完善的图像分析软件。本Image-Pro Plus版本专为Microsoft Windows 32位操作系统:Windows  2000 (service pack 4)以及 Windows  XP Professional (service pack 1)而设计。本图像分析软件所具有的先进的图像处理功能采用了Microsoft Windows的GUI(图形用户界面)方式,因而既具有强大的图像处理能力,又简单易用。在我们的软件包中,Image-Pro Plus也被称为Image-Pro或IPP。
产品特性
Image-Pro Plus为图像采集、增强和分析提供了最先进的功能。它还包括:
    从照相机、显微镜、录像机或是扫描仪获取图像数据
    支持所有标准的图像文件格式,如TIFF、JPEG、BMP、TGA等等
    支持8、12、16位灰度及32位浮点图像文件。支持8位(调色板)和24、36、48位彩色图像文件。可应用和处理RGB、HIS、HSV或YIQ彩色图像数据。
    使用强大的颜色及对比度滤镜增强图像,包括快速傅立叶变换(FFT)、背景校正、形态及其他空间和几何操作。
    自动或手动跟踪和计算对象。测量对象属性,如:面积、角度、周长、直径、圆度及长宽比。可使用任意测量单位进行空间刻度校准。
    以数值、统计或图表(直方图和点状图)形式查看测量数据。并可将测量数据保存到磁盘上。
    可根据预定条件对测量数据进行排序和分类。可使用不同的色彩对分类后的对象进行编码。
    可提取整幅图像、某一感兴趣区域、直线或线带区的光强度。然后使用Image-Pro Plus提供的标准强度或光密度校正曲线或自定义校正曲线进行强度测量。可按图形或表格方式查看强度测量数据。并可将强度测量数据保存到磁盘上。
    用空间工具从静止图像中隔离感兴趣区域(AOI)以抽取特征,或用分隔工具按色彩或强度值来抽取特征。
    从部分聚焦的源图像中合成为共聚焦的图像。
    从多份荧光取样中合成图像。
    可生成包括图像、测量数据、文本以及图片的报表。
    可使用Media Cybernetics公司最新的IQbase产品来管理图像。也可以创建图像缩略图库,以便于装载、定位和检索。
    Auto-Pro是一种能有效节省您时间的功能强大的宏语言。您可使用Auto-Pro使Image-Pro Plus自动地完成重复任务或对其进行定制,从而满足您的特定需求。您还可在高级语言如Visual Basic和Visual C++中调用Auto-Pro的函数。您能够将Auto-Pro与您的应用程序整合,以创建自定义的用户界面、进程以及I/O例程。
    5.1版的新增功能
    Image-Pro Plus 5.1有以下新增功能:
    IQbase是Media Cybernetics公司新推出的图像信息管理工具,现已包含在IPP 5.1中,可提供更高级的存储、信息管理以及报表功能。Image-Pro Plus 5.1可兼容所有级别的IQBase, 您也可将原Image-Pro Plus 使用的Image Database (IDB) 文件自动转入到IQBase。
    由于尺寸的限制, 不再以印刷形式提供Image-Pro Plus  用户参考手册, Auto-Pro用户参考手册. 但您可从联机帮助中找到所有相关资料.
    图像校正是种新开发的工具,可在图像捕捉后对未对齐的图像源进行校正。
    自动平铺与缝合功能用以从独立图像中获取单幅图像,独立图像应该是自动或手动从显微镜下一步步收集完成的。
    彩色合成经改进后的功能可将预定义和自定义着色应用到通道中。
    自动、半自动以及手动追踪功能可使您能沿着对象在时间和空间内所通过的轨迹进程进行追踪。
    产品中增加了新的演示宏及宏播放器。
IPP简介
balake
balake
balake
balake
balake
balake
balake
balake
balake
balake
