原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
用原子吸收测定铁需要加酸,但是用分光就不能用,否则就测不出来,不知道是为啥呢?
还有这样的事情?是不是需要酸溶解啊。光度法也要调酸度的吧
具体原因我也不清楚,是同事以前做过,标准溶液加酸就测不出来
我们的体系就是盐酸啊。
但是用分光的话,从1000mg/L稀释到10mg/L的时候是不能加酸的
原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:
不错的不确定度评定。
几点建议,不一定对,仅供参考:
1 化学测量的不确定度主要分量多为样品重复性不确定度和检测结果由校准曲线计算引起的不确定度,例中缺乏标准系列各点响应值这组重要的数据。最好能补上。
2 文章中各不确定度评定过程中均以相对不确定度计算的,购买的铁标准溶液不确定度按文章的叙述应是相对标准不确定度啦,为何又还原成标准不确定度?如果铁标准溶液证书给出的是扩展不确定度,还应除以包含因子。
3 文章3.1项下对铁标准溶液的稀释方法不提倡,规范的操作多使用无分度吸管进行,一般情况下少使用分度吸管。
4 7中测定时水样体积的不确定度已包含在样品重复性不确定度中。不宜重复评定。
5 使用检测仪器(原子吸收光谱仪)的不确定度也应加以评定。
6 如文章要投稿,应对样品测定加以概述,文章叙述层次再明确一些,如生活饮用水中6.4.2项下有好几种分析方法,应交代使用的是哪种方法。
不错的不确定度评定。
几点建议,不一定对,仅供参考:
