原文由 chun870605(justforyou9) 发表:一定要稳定一段时间后测QC
原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:一定要稳定一段时间后测QC恩,我们一般会走3到4个空白后再走样
原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:偶尔中途熄火也是正常的,比如没氩气,或者断电,或软件问题。。有些ICP只要进样管没放进液体中,过了一段时间就会自动熄火。。解除故障后,重新开机点火就好。一般稳定性能较好的仪器,重新点火后,找个中间浓度的标样读数看偏差就好了,偏差过大就要重新校正仪器。。就是再测一下线性某个点的标样,如果和熄火前一样就不用重新做线性了?
原文由 sasha(540019326qq) 发表:测样过程中突然熄火我也遇到过,我一般都会反测一下某个浓度的标液,没有出入的话刚做的曲线就可以用。也遇到过,信号强度突然大幅降低的时候,这时候就需要重新波长校准,重新做曲线了
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:测样过程中突然熄火我也遇到过,我一般都会反测一下某个浓度的标液,没有出入的话刚做的曲线就可以用。也遇到过,信号强度突然大幅降低的时候,这时候就需要重新波长校准,重新做曲线了若测某浓度的标液,测很多元素,其它元素信号都正常,只有某个元素测的不行,下次测该元素油变好了其它元素一直正常?
原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:测样过程中突然熄火我也遇到过,我一般都会反测一下某个浓度的标液,没有出入的话刚做的曲线就可以用。也遇到过,信号强度突然大幅降低的时候,这时候就需要重新波长校准,重新做曲线了若测某浓度的标液,测很多元素,其它元素信号都正常,只有某个元素测的不行,下次测该元素油变好了其它元素一直正常?没太明白您的意思!
