主题:【第六届原创】ARL3460 直读光谱不激发故障维修一例
浏览0 回复47 电梯直达
wccd
7. 测量高压点火线圈(升压变压器,图12)初级0.5Ω未短路正常,
从外形上看,此高压点火线圈有点像汽车高压点火线圈。
12高压点火线圈
2013/7/27 21:45:11 Last edit by wccd
wccd
8. 测量高压滤波电容C1190PF/30kv)未短路正常。(图13中有点痕迹的白色器件就是高频高压陶瓷电容C1
13高频高压电容C1实物图
2013/7/22 13:51:31 Last edit by wccd
wccd
9. 测量高压硅堆(二极管)D130kv/50mA)未短路击穿。(图14中外部套有绝缘塑料封包长方形器件就是高频高压硅堆D1
14高压硅堆(二极管)D1
2013/7/22 13:52:11 Last edit by wccd
wccd
10. 测量高压滤波电容C2470PF/20kv)未短路正常.(图15,图16中红色器件就是高频高压陶瓷电容C2
    图15高压滤波电容C2实物图
      图16高压滤波电容C2(放大图)
2013/7/22 13:52:44 Last edit by wccd
wccd
11. 测量辅助电极高压放电盒线端子未短路(图17,图18),图中电极盒上的旋钮就是用来调节辅助电极放电间歇距离的,如果短路电路将无法激发。)
17辅助电极高压放电盒(正面)
2013/7/22 13:53:14 Last edit by wccd
wccd
18辅助电极高压放电盒(背面)
2013/7/22 13:53:55 Last edit by wccd
wccd
12. 测量激发室高压端子(或主回路端子)对地未短路(图19,图20),图中白色器件就是样品激发室。
19聚四氟激发室
2013/7/22 13:54:26 Last edit by wccd
wccd
激发室由耐高压和耐高温的聚四氟材料制作,内部通有气管和连接激发电极引线。
20激发室外围连接
2013/7/22 14:07:18 Last edit by wccd
wccd
以上激发台单元检查未发现异常情况,进一步沿电子线路继续检查。
13. 在通电试机前为防止电路有短路现象,采用切割分离法进行检查,于是断开高压线圈初级引线端子(图21),测量线圈未发现短路。
图21高压线圈初级引线端子
wccd
在联机工作手动启动状态下测量高压线圈初级无(脉冲)电压,测量高压点火供电电源滤波电解电容C315000uF/40V)上的电压为0V。(图22中带接线端的圆形蓝色器件就是电源滤波电解电容C3
22点火供电电源滤波电解电容C3
2013/7/22 13:55:59 Last edit by wccd
