原文由 wccd(wccd) 发表:wccd老师你好!我们公司有台02年的3460最近几个月也出现激发时好时坏的故障(激发十次有一两次成功的)检查过氩气,湿度,温度都正常,F7状态也正常,辅助间隙也正常,对照你的此维修案例,一直查到C3没电压就不知如何往下查了,望指教!!
【维修处理】:
在备件里找到一只保险丝(4A/250V)进行更换。
打开总电源预热几分钟后,再打开激发光源电源开关,测量高压点火供电电源滤波电解C3上电压为22V(20Vdc),因为是空载状态,所以22V属于正常范围。此时说明点火板供电已恢复正常,再检查其他相关电路未发现异常,断电停机恢复高压线圈初级引线端子连线。
重新开机在联机手动启动状态下测量高压线圈初级电压,已有脉冲脉冲电压(此测量必须小心操作,否则可能会出现异常),测量高压点火供电电源滤波电解电容C3上的电压为20V(带载状态)正常。进行实际样品激发电路运行正常,分析数据也恢复正常。
