主题:【分享】不同试剂的划分,你清楚吗?
浏览0 回复39 电梯直达
依风1986
依据不同的试剂,在我国划分为以下内容:
国标试剂:该类试剂为我国国家标准所规定,适用于检验、鉴定、检测
基准试剂(PT,绿标签):作为基准物质,标定标准溶液。
优级纯(GR,Guaranteed Reagent 绿标签)(一级品): 主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
分析纯(AR,Analytical Reagent 红标签)(二级品): 主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
化学纯(CP,蓝标签)(三级品): 主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
实验纯(LR,黄标签): 主成分含量高,纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
教学试剂(暂无标签):可以满足学生教学目的,不至于造成化学反应现象偏差的一类试剂。
指定级 (ZD),该类试剂是按照用户要求的质量控制指标,为特定用户订做的化学试剂。
高纯试剂(EP):包括超纯、特纯、高纯、光谱纯,配制标准溶液。 此类试剂质量注重的是:在特定方法分析过程中可能引起分析结果偏差,对成分分析或含量分析干扰的杂质含量,但对主含量不做很高要求。
色谱纯(GC):气相色谱分析专用。 质量指标注重干扰气相色谱峰的杂质。主成分含量高。
色谱纯(LC):液相色谱分析标准物质。质量指标注重干扰液相色谱峰的杂质。主成分含量高。
指示剂(ID):配制指示溶液用。 质量指标为变色范围和变色敏感程度。可替代CP,也适用于有机合成用。
生化试剂(BR):配制生物化学检验试液 和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂,可用于有机合成。
生物染色剂(BS):配制微生物标本染色液。 质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂,可用于有机合成
光谱纯(SP):用于光谱分析。 分别适用于分光光度计标准品、原子吸收光谱标准品、原子发射光谱标准品
电子纯(MOS):适用于电子产品生产中,电性杂质含量极低。
当量试剂(3N、4N、5N):主成分含量分别为99.9%、99.99%、99.999%以上。
电泳试剂:质量指标注重电性杂质含量控制。
此外,还有特种试剂,生产量极小,几乎是按需定产,此类试剂其数量和质量一般为用户 所指定。
对于划分等级,不是就一定到多少个九,依据不同的试剂,按国标来划分。一些特殊领域对于高纯度物质要求极高。例如多晶硅单晶硅材料如高纯金属硅粉,高纯金属硅颗粒,光伏高纯硅等领域。可以通过ICP-MS、ICP-AAS等仪器,使多晶硅纯度测量精度达百万分之一级(PPm)、十亿分之一级(PPt)。
依风1986
随风非舞
确实是了,很多在用的可能了解,有些不接触的基本没做什么了解了
依风1986
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
有些试剂我们应该都没见过
dahua1981
不过常用的也就哪几种,很多分类方法都是行业上分的
依风1986
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
行业分的太细了
zhw19811005
依风1986
原文由 尘(fjh26) 发表:
还有农残级,HPLC级的
介绍啊?HPLC
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
还有农残级,HPLC级的
介绍啊?HPLC
液相用的
依风1986
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
还有农残级,HPLC级的
介绍啊?HPLC
液相用的
高纯度杂质少的
