原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:原文由 liuyq1108(liuyq1108) 发表:原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:请问0.22的能用吗?
一般0.45的就可以
可以,一般是这样的,GPC测的是高分子,在你确认可以过滤你的样品,而不会过滤掉大分子部分的样品的情况下,孔径小点当然好,这样对保护柱子有好处。
但怎么才能确定所测样品的分子大小啊
我不知道你的样品的来源是什么,比如说是工厂,那么他的产品比较固定,一般也都知道大致分子量;学校的样品比较杂,但一般会让老师或学生填一个测样的单子,里面也会问分子量是多少,只要一个大致的范围即可,比如一般会写1000-100k,因为反应总是有一个目标的,不可能随便合成一个,那这实验就没意义了。
一般0.45的就可以
但怎么才能确定所测样品的分子大小啊
