原文由 玉米maize(v2721672) 发表:原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:原文由 玉米maize(v2721672) 发表:原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:原文由 玉米maize(v2721672) 发表:
一次微波消解24个相同的样品,大部分消解的非常好,消解液澄清透亮,而有几个消解液中会有一些白色片状物质,不知道这是为什么?是温度不够吗?还是时间不够?求大家指教!
你的消解仪是不是高通量的,24个罐是分里外两层放置的吗?
不是的,没有里外两层,独立的罐体。
只有个别没消解完全,应该不是温度的问题,延长时间看看吧,你们是哪款仪器,可以一圈可以放24个罐。
耶拿PM40
不是的,没有里外两层,独立的罐体。
不是的,没有里外两层,独立的罐体。
昨天理解错了,是里外两层放置
原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:原文由 玉米maize(v2721672) 发表:原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:原文由 玉米maize(v2721672) 发表:原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:原文由 玉米maize(v2721672) 发表:
不是的,没有里外两层,独立的罐体。
昨天理解错了,是里外两层放置
没有消解完全的是不是在内层放置的?
原文由 玉米maize(v2721672) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 玉米maize(v2721672) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
将温度提高10度试一下,这需要在消解罐能承受的温度和压力下提高温度。
昨天提高了10度,还是一样的结果
是不是每次都是那几号罐的消解效果不好?
消解炉分里外两圈,是里层那圈消解不完全,是否还是温度不够呢!这是今天消解过程温度图示:
阶段1
阶段2
阶段3
这个消解过程(玉米面粉)是不是有问题呀?
