原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:这个就不知道了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:哦,我明白了,相当于给个缓慢外力打破乳化平衡。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:这个不能搅拌的吧,要静置分层。越搅拌,越产生乳化的啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 hyf020115212(hyf020115212) 发表:是有一定的作用,但是还有有缺陷的。而且等的时间相对来说还是很长。
饱和食盐水也能破乳
是的,还需要不断搅拌 的
一般都是缓慢搅拌,破乳啊,再静置的
这也是检验乳化剂型的好坏一个办法吧
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:嗯,用一个比较小的力度。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:哦,我明白了,相当于给个缓慢外力打破乳化平衡。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:这个不能搅拌的吧,要静置分层。越搅拌,越产生乳化的啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 hyf020115212(hyf020115212) 发表:是有一定的作用,但是还有有缺陷的。而且等的时间相对来说还是很长。
饱和食盐水也能破乳
是的,还需要不断搅拌 的
一般都是缓慢搅拌,破乳啊,再静置的
是这样的,震荡,搅拌都是可以破乳的
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:做过几回。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:很多生物样品,都需要低温下离心。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们是两台离心机。一台6孔的, 一台高级一些的,可以更换转子。
呵呵,总体还是可以的,我们实验室也有离心机,一般我也是方便过滤,让样品溶液澄清,我们离心机一次可以过滤12
高级的一般能根据实验样品不同,而更换转子,还能控制温度的,尤其对于一些生物,蛋白样品。
是的,你做过生物样品吗
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:其实最好的还是两种手段混用,原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:我认为靠离心力破乳,比用试剂破乳还是要强一些的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:我遇到的就是乳化比较严重。用了离心机,效果很好。
离心对于破乳来说是一种非常有效的方法
当然其效果也要看具体样品的性质了,并非是万能的
这个没有比较过不知道,不过还是要看两相的性质吧
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:,这让我上哪里找去呀!原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:关键我不是学药的,还想明白,怎么办?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:是什么书上提到的?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:我也没有搞明白。原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 hyf020115212(hyf020115212) 发表:
饱和食盐水也能破乳
这个原理是什么呢?
主要还是吸水,乳化的本质是油包水、水包油,饱和食盐水将乳化层的水吸出来了。
饱和食盐水可以吸水?不懂啊
以前在书上也看到过,但不是很明白道理
你是学药的话,就会知道的
那就看看中药化学课本吧
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:静置分层需要的是重力,也算是一个外力吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:嗯,用一个比较小的力度。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:哦,我明白了,相当于给个缓慢外力打破乳化平衡。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:这个不能搅拌的吧,要静置分层。越搅拌,越产生乳化的啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 hyf020115212(hyf020115212) 发表:是有一定的作用,但是还有有缺陷的。而且等的时间相对来说还是很长。
饱和食盐水也能破乳
是的,还需要不断搅拌 的
一般都是缓慢搅拌,破乳啊,再静置的
是这样的,震荡,搅拌都是可以破乳的
需要外力去破坏乳化层!
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:都是一些皮毛,哪里是什么专家啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:做过几回。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:很多生物样品,都需要低温下离心。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们是两台离心机。一台6孔的, 一台高级一些的,可以更换转子。
是的,你做过生物样品吗
专家了啊,呵呵
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:都是一些皮毛,哪里是什么专家啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:做过几回。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:很多生物样品,都需要低温下离心。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们是两台离心机。一台6孔的, 一台高级一些的,可以更换转子。
是的,你做过生物样品吗
专家了啊,呵呵
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:静置分层需要的是重力,也算是一个外力吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:嗯,用一个比较小的力度。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:哦,我明白了,相当于给个缓慢外力打破乳化平衡。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:这个不能搅拌的吧,要静置分层。越搅拌,越产生乳化的啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 hyf020115212(hyf020115212) 发表:是有一定的作用,但是还有有缺陷的。而且等的时间相对来说还是很长。
饱和食盐水也能破乳
是的,还需要不断搅拌 的
一般都是缓慢搅拌,破乳啊,再静置的
是这样的,震荡,搅拌都是可以破乳的
需要外力去破坏乳化层!
