主题:【讨论】蒸发光检测器不出峰,怎么回事?
浏览0 回复21 电梯直达
御风飘逝
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
估计问题在检测器上,先好好检查一下
最终确认,确实是检测器的事儿!
看来蒙着了,呵呵
您是高人,慧眼识真相。
御风飘逝
方法,参数等是标准吗?
是标准方法。
对于标准方法一般还是不会出现这些问题的
标准方法,一般都是经过好几个实验室验证过的方法,一般不会是方法的问题,只能是所用试剂或者仪器的问题。
xiaowang268
方法,参数等是标准吗?
是标准方法。
对于标准方法一般还是不会出现这些问题的
这样的话,就只能排除了
xiaowang268
估计问题在检测器上,先好好检查一下
最终确认,确实是检测器的事儿!
看来蒙着了,呵呵
您是高人,慧眼识真相。
没有的啦,学生而已
御风飘逝
方法,参数等是标准吗?
是标准方法。
对于标准方法一般还是不会出现这些问题的
这样的话,就只能排除了
就是用排除法进行排查的。
xiaowang268
方法,参数等是标准吗?
是标准方法。
对于标准方法一般还是不会出现这些问题的
这样的话,就只能排除了
就是用排除法进行排查的。
工程师也是这么做的,呵呵
御风飘逝
估计问题在检测器上,先好好检查一下
最终确认,确实是检测器的事儿!
看来蒙着了,呵呵
您是高人,慧眼识真相。
没有的啦,学生而已
你这样的学生是最可畏的人啊。厉害!
xiaowang268
估计问题在检测器上,先好好检查一下
最终确认,确实是检测器的事儿!
看来蒙着了,呵呵
您是高人,慧眼识真相。
没有的啦,学生而已
你这样的学生是最可畏的人啊。厉害!
高抬了,你才是大专家啊
御风飘逝
方法,参数等是标准吗?
是标准方法。
对于标准方法一般还是不会出现这些问题的
这样的话,就只能排除了
就是用排除法进行排查的。
工程师也是这么做的,呵呵
是吗,原来这个是通用的方法啊。
xiaowang268
方法,参数等是标准吗?
是标准方法。
对于标准方法一般还是不会出现这些问题的
这样的话,就只能排除了
就是用排除法进行排查的。
工程师也是这么做的,呵呵
是吗,原来这个是通用的方法啊。
是的,也只能这么做吧
