请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 qqqid(qqqid) 发表:样品是空气,可以直接进样,进样体积大一些,一般100uL--2mL。如果直接进样灵敏度不够,可以用固体吸附剂吸附,极性组分用硅胶,非极性组分用活性碳,然后热解吸或溶剂解吸进样,热解吸要注意目标组分可能会热分解或加热时被氧化。吸附法有一定浓缩作用,但是要买空气采样器,可能还要买热解吸仪。
原文由 qqqid(qqqid) 发表:做空气样品没有用顶空的,楼主不要弄错了方向。顶空是做液体样品或固体样品用的,空气样品可以用热解吸,但也可以直接进样(直接法样品采集后需当天测定)。
