原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:事实上,仪器开机自动进样器都会自检吧原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:换了管子后,主要是怕进样针扎不到石墨管的小孔里,还有就是从火焰转换到石墨炉,也需要校正一下原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:哪个品牌的设备,更换石墨管后自动进样器要校正?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:也不是,比如更换了石墨管后,校正一下自动进样器,校正完成后,则自动进样器就不能吸液了,重新开机后,一切正常。平时不校正进样器,没有此故障
就是说你的仪器开启两次,且必须开启两次后能正常工作?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:是的原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:事实上,仪器开机自动进样器都会自检吧原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:换了管子后,主要是怕进样针扎不到石墨管的小孔里,还有就是从火焰转换到石墨炉,也需要校正一下原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:哪个品牌的设备,更换石墨管后自动进样器要校正?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:也不是,比如更换了石墨管后,校正一下自动进样器,校正完成后,则自动进样器就不能吸液了,重新开机后,一切正常。平时不校正进样器,没有此故障
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:先谢谢你的建议,关键是调针后,计量泵就不动了,冲洗泵正常。不过如果真的漏气或有脏东西堵塞了,为什么重新开机,又正常了呢?
应该是调针后会出现该现象吧,自动进样器一般是不用校正的,自己也没法校正,最多就是告诉机子是几位的进样器而已。你的进样毛细管会否太短了,可以试试重新连接下你的毛细管,看会否有漏气或检查下你连接毛细管的计量泵及冲洗泵,看是否会漏气或有脏东西堵塞。
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:那怎么解释,重新启动一下一切OK了呢?原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:先谢谢你的建议,关键是调针后,计量泵就不动了,冲洗泵正常。不过如果真的漏气或有脏东西堵塞了,为什么重新开机,又正常了呢?
按说调针与这个计量泵是没啥关联的,调针只涉及到摇臂和齿轮,是机械手动调的,也不涉及电源,唯一的可能只有你的毛细管太短,调针时牵引到与计量泵的连接部位,所以我的意见还是你的计量泵部位出现问题。
