原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
0,1ml*250ppm/150ml*1%/2%=0.083ppm (假如校正因子为1)
校正因子哪里看啊?用的是岛津的
不是把样品加载下曲线,浓度不就出来了吗?
校正因子需要测定。MS定量多用标准曲线来进行计算,单校正因子相当于单点校正曲线。
朱老师的意思是用标准曲线的话就不用校正因子了对不?
是的,直接在工作站上面用标准曲线自动计算就行了。
原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
校正因子哪里看啊?用的是岛津的
谢谢朱老师,如果用校正因子的话在哪找啊
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
校正因子哪里看啊?用的是岛津的
谢谢朱老师,如果用校正因子的话在哪找啊
质谱只能自己测定校正因子或建立校正曲线。FID等检测器可以在一些手册,专用书上面查找,也可以计算而来,但最好是自己测定。
原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
校正因子哪里看啊?用的是岛津的
谢谢朱老师,如果用校正因子的话在哪找啊
FID我见到过RF校正,MS好像没见着
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tlym(tlym) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tlym(tlym) 发表:原文由 feiniao(feiniao) 发表:原文由 tlym(tlym) 发表:
其实你应该做几个点的目标物曲线,测一下它相对内标物的校正因子的~
成分太多了,只能做相对定量。
楼主除了做己醛还要做其他的?在质谱里面不同物质相应值差挺远的~
楼主可能不是用MS定量,是别的检测器。
朱老师,貌似其他检测器也不会一样的吧~这几天我在FID上面做几个溶剂的校正因子,相对于醋酸正丙酯的,除了两个酯类的同系物、丁酮跟乙醇接近1之外,其他像甲苯是0.5左右,还有一个是2左右~而且lz这个是0.1ppm了,其他检测器很难做到吧~
FID对不同物质的响应也不同,只是当然的,有的甚至无法响应,例如甲酸,有的响应很高。但其线性范围比MS好,稳定性好。一般一旦测定了校正因子,变化很小的。
