主题:拜求原料对苯二胺的检测方法
浏览0 回复11 电梯直达
jobyangqin
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
气相检测和液相检测均可
huaibeijiayuan
这儿有个邻苯二胺的方法,你参照一下试试:色谱柱DB-5,30m*0.25mm*0.25um,
起始温度80度,终止温度250度,具体升温速率自己摸索一下。
用乙醇溶剂
希望对你有用。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
2013/7/27 8:44:46 Last edit by huaibeijiayuan
原天
可以直接参考一下偶氮的方法 。里面有对苯二氨的成分。
nickinki
对苯二胺只要这一个东西吗? 就DB-5MS随便就能打出来。定量质荷比108 定性质荷比80 和 54
07sakura
原文由 nickinki(nickinki) 发表:
请教下:定量质荷比和定性质荷在设计方法上有什么实际用途吗?
阿宝
原文由 07sakura(07sakura) 发表:
他说的这个是用gcms检测的定性和定量离子
如果是气相定量的话  用不上
nickinki
不好意思 没说明白 我接的检测器是MS 你用的什么检测器?
Doraemon
液相检测:
色谱柱:C18
检测波长:280nm
流动相:乙腈:(水:三乙醇胺=98:1)=5:95
流速:1mL/min
进样量:10μL
canran
请问一下你这个是测定对苯二胺的主含量吗?还是微量分析?还是痕量分析?不同的含量选择的仪器也是不一样的哦。能说明白一些吗?
valorb
你这个化合物比较适合于液相检测:
以下资料供你参考:
采用《化妆品卫生规范》所规定的液相色谱标准检测方法,对氧化型染发剂中包括对苯二胺和邻苯二胺在内的八种染料进行检测。
仪器概况
  本实验使用岛津Prominence LC-20A高效液相色谱仪系统。具体配置为LC-20AB二元泵,DGU-20A3在线脱气机,SIL-20A自动进样器,SPD-M20A二极管阵列检测器,CBM-20A lite控制器和LCSolution色谱工作站。
分析方法
色谱柱:Shimadzu Shim-pack VP-ODS 4.6×150mm 5μm
检测波长:280nm
流速:1mL/min
柱温:室温
进样量:10μL
洗脱方式:等度洗脱。
jobyangqin
原文由 canran(v2703049) 发表:
主含量,请问有做过吗?
