主题:【求购】招标采购一批化验室仪器和器皿02
浏览0 回复11 电梯直达
mydeddie
请各单位将报价、联系方式和资质等一同发送到MYDEDDIE@msn.com邮箱。
这为实验室初步建设的第一批次购买。
序号名称规格数量单位单价小计备注
1量筒1000mL10
2500mL10
3100mL20
450mL20
525mL20
610mL30
75mL40
8下口瓶10L(白色)10
910L(棕色)20
105L(白色)20
115L(棕色)30
12细口瓶1L(白色)20
131L(棕色)20
14500mL(白色)20
15500mL(棕色)20
16白胶塞5号50
178号50
19容量瓶1000mL(白色)40
201000mL(棕色)50
21500mL(白色)20
22500mL(棕色)20
23100mL(棕色)40
24100mL(白色)70
25称量瓶扁形40Χ252
26扁形70Χ302
27胶头200
28玻璃棒50
29玻璃导管20
30滴定台50
31蝴蝶夹50
32塑料洗瓶500mL30
33碘量瓶250ml20
34干燥器(无色常压300mm6
35比色管25mL50
36比色管架5
37分析标准筛120/100目20
38分析筛上下盖2
39万用电炉电子控温(2kw)10
40电热板带电阻丝(2KW)10
41电板丝2KW50
42塑料壶25L20
43称量纸10*1010
44四氟乙烯烧杯250mL10
45橡皮筋2
46乳胶管5Χ7140m*2.5
476Χ9130m*3
48钥匙大号203*1
49中号20
50小号20
51瓷盘40Χ6020
5220Χ3020
53三角取样铲大号10
54小号10
55排刷5cm20
560.5cm10
57塑料自封袋30Χ4010
5880Χ1205
59标签纸大号(三行)10
60小号(三行)5
61小号(三行)2
62中速滤纸12.5 定性100
63快速滤纸12.5 定性100
64温度计(酒精)20
65计算器10
66塑料量杯1000mL10
67500mL10
6825mL50
6910mL100
70烧杯5000mL10
712000mL20
721000mL20
73500mL50
74250mL100
75100mL100
76表面皿90mm2
77移液管50mL10
7825mL20
7910mL70
805mL100
812mL30
821mL100
83全自动滴定管50mL(酸式)10
8450mL(碱式)10
85酸式滴定管50mL(蓝白线)40
8650mL(棕色)30
87碱式滴定管50mL白色40
88三角烧杯500mL60
89250mL1000
90滴瓶100mL(棕色)80
91100mL(白色)80
93试管刷20
94烧杯刷20
95吸尔球50
96托盘天平200g5
97研钵1305
98打孔器6*12
99漏斗7550
100漏斗架5
101不锈钢剪刀2
102不锈钢镊子2
103测硫仪瓷舟配套(2.5-13)双管炉)1
104高温烧瓷管配套(2.5-13双管炉)100
105洗气瓶250mm8
106干燥塔4
107定硫吸收瓶4
108微量滴定管10mL4
109比色皿1cm1
1102cm1
1113cm1
112干燥管2
113白乳胶管大号 6*91
114小号 5*71
115止水夹50
116移液管夹20
118抽滤瓶1000mL6
119Φ125cm6
120玻璃砂芯坩埚4号10
121铂电极213型1
122回流冷凝器球形 250mm2
123冷凝管蛇形,30×5005
richies
这么多玻璃仪器,要找近一点的经销商打包的,所以LZ所在地区很重要
该帖子作者被版主 angellovers2积分, 2经验,加分理由:应助奖
wenxiang1998
地域决定供货价格。请楼主注明一下,方便供货商给你报价。
mydeddie
richies
潇潇雨幕
汗,楼主你最好还是找你实验室就近的地级市的经销商进行询价。你在全国性询价很不准确的。10块的瓶子你到上海广东买人家给你报30块还不还价的。
该帖子作者被版主 angellovers3积分, 2经验,加分理由:应助奖 说得有理
richies
原文由 潇潇雨幕(v2722422) 发表:
运费很可能比玻璃仪器价值高
波波族扁豆
原文由 richies(richies) 发表:
运费很可能比玻璃仪器价值高
是的哦,玻璃仪器的运费高的,而且还不能保证没有损坏
谱标
物流一般送到当地物流中心,不知道楼主公司愿不愿意去自提
richies
原文由 谱标(v2764165) 发表:
加钱可以送到用户指定地点的,就是这个加的钱蛮大的
谱标
嗯嗯,那是相当的大,价格一下子贵好多!
