主题:【讨论】你们的仪器遇到过人为的220电源火线零线接反的吗?会产生什么后果?
浏览0 回复35 电梯直达
钓鱼岛是中国的
最近听说同行的单波长仪器由于想将电压做稳安装了电源稳压器,可是大师却把稳压器的火线零线接反了,导致了仪器内部配件损坏,各位大侠们的仪器遇到过这种人为的220电源火线零线接反的吗?会产生什么后果?有理论或者实践的大侠给学生讲一讲好吗?急需帮助!
该帖子作者被版主 里海2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
v2755642
电的方面我比较有信心了,嘿嘿。
不太理解你说的零、火线接反是什么意思?指仪器内部就把线反接了?
对于交流电使用来说,零、火线是没有接反一说的。反接只有直流电源才有这说法,并且如果设备电路处理不当,会对设备产生严重后果。而交流电本身就是正负电交替,所以不会有反接一说。接稳压器,目的只是为了电压能够比较稳定,使设备不受电压波动影响。
希望对你有用,有错误的地方,非常欢迎各位大神喷。
2013/7/31 9:29:21 Last edit by v2755642
钓鱼岛是中国的
原文由 v2755642(v2755642) 发表:
电的方面我比较有信心了,嘿嘿。
不啊,稳压器零火线接反会导致仪器开关控制零线导通啊,换句话说仪器在还没开机的情况下,电源输入就有一端是带电了啊,就是接反的火线,虽然仪器开关并没有将零线导通使仪器开机,您明白我说的意思吗?
v2755642
原文由 钓鱼岛是中国的(v2645693) 发表:
电的方面我比较有信心了,嘿嘿。
我明白你说的意思,但一般来说这种情况是不可能发生的,因为国标没有规定一个插座的左右线哪条是火线。所以设备的电源设计都会考虑到你所说的反接情况。
如果你的设备有没按开关就自动开机的情况,那有可能是由于电压不稳定,在电压变化太快太猛的时候产生的脉冲通过了稳压电路,导致仪器开机了。所以问题是在于你所在的地方电压不稳定,或者是稳压器不匹配,跟正反接线是没有关系的
UPS电源解决方案
电的方面我比较有信心了,嘿嘿。
国标没有规定插座的左右零火线吗?
单相电中严格规定了左零,右火。
UPS电源解决方案
UPS电源解决方案
对了,另外这个要看是什么稳压器了,如果是参数隔离或是交直交稳压稳频电源的话,那么输出就不分零火线了,电源上面标识出来的零火线是人为区分开的。
qianguiyun1
v2755642
原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:
电的方面我比较有信心了,嘿嘿。
国标没有规定插座的左右零火线吗?
单相电中严格规定了左零,右火。
插座接线是没有明文规定的,当然,左零右火这是公认的接法,但很多时候没有这么接。因为大多数电器是无关紧要的。只有极其少数的设备对正反接会敏感的,是因为用到整流电路,设备启动装置是使用整流过后产生的直流电,所以才对正反向敏感。但这种设备在基本不会出现在民用。
UPS电源解决方案
电的方面我比较有信心了,嘿嘿。
国标没有规定插座的左右零火线吗?
单相电中严格规定了左零,右火。
呵呵,插座接线极性真的没有左零线右火线的行业规定吗?
以中国标准墙壁插座接线方式为例在《GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范》中是强制条款标准22.1.2中规定单相两孔插座面对插座的右孔或上孔与相线连接左孔或下孔与零线连接单相三孔插座的右孔与相线连接左孔与零线连接接地PE线接在上孔。这样的接线被简称为“左零右火”。
v2755642
电的方面我比较有信心了,嘿嘿。
国标没有规定插座的左右零火线吗?
单相电中严格规定了左零,右火。
这个验收规范是有的,但很可惜,现实中并不是所有人都这么做。原因就是前面说过的,反接并不会影响设备使用,更有可能的是产生静电,对人身有伤害,这个问题已经是大部分设备研发人员在开发的时候必须考虑进去的了。对设备本身而言,反接是否会产生楼主所说的情况,我是表示怀疑的。
