原文由 雅麒(sjyaqi08) 发表:那到底是该喝纯净水呢,还是普通的桶装水?原文由 同一片蓝天下(v2757477) 发表:原文由 雅麒(sjyaqi08) 发表:这样是意味着,纯净水相对来说,比较卫生?原文由 同一片蓝天下(v2757477) 发表:原文由 an781001(an781001) 发表:额,这边说的是。。桶装饮用水。嗯。
自来水消毒一般是二氧化氯,但很多自来水公司抽取地下水后不做任何处理,直接供给用。
桶装饮用水和桶装饮用纯净水有是差别的,执行的限值标准不一致,桶装饮用水比桶装饮用纯净水检测的项目会多些。
从生产工艺上说,纯净水会有一道过滤的程序,会阻隔阴阳离子,这就使得他的电导率很低,同样的因为阻隔了阴阳离子,所以长期喝纯净水对人体来说是不健康的
原文由 同一片蓝天下(v2757477) 发表:原文由 雅麒(sjyaqi08) 发表:就是没3个月要清洗一次的那个东西是吧。原文由 同一片蓝天下(v2757477) 发表:原文由 雅麒(sjyaqi08) 发表:就是说,我喝水是从饮水机里导出来的,再用小水壶加热的水,这样会比直接用饮水机加热的来得更卫生些,对么?原文由 同一片蓝天下(v2757477) 发表:原文由 雅麒(sjyaqi08) 发表:那如果是加热后再饮用的桶装水还会有消毒剂么?原文由 同一片蓝天下(v2757477) 发表:原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:有检测过有所谓的消毒剂什么的么?
不合格项目涉及耗氧量、菌落总数、亚硝酸盐、大肠菌群、PH值、电导率等;我们检测主要是菌落总数,偶尔大肠菌群超标的,其它的指标很少见超标的
我看不合格的基本都是桶装纯净水,桶装纯净水的限值标准没对消毒剂有限制。消毒也分很多种,副产物比较多咧
这个抽检,我不是看得很懂,不知道他这个水是直接取了桶里的检测还是把它放到饮水机上后接出来的水检测的,两种不一样的方式,在微生物方面的差距挺大的。对用氯气消毒的方式最直接的表述是水中游离氯,这种东西也是很容易跑掉的,送去检测时一般是检不出来,如果检出来了,你自己都能闻到消毒剂的味道了。加热的话,如果你是喝饮水机里加热好的水,其实微生物是很容易超标的。一种纯净水,如果电导率都不合格,其他指标也没什么关注的意义了。
因为饮水机里面有一个滤膜,这比较容易长细菌,也容易被人忽视
原文由 同一片蓝天下(v2757477) 发表:原文由 雅麒(sjyaqi08) 发表:那到底是该喝纯净水呢,还是普通的桶装水?原文由 同一片蓝天下(v2757477) 发表:原文由 雅麒(sjyaqi08) 发表:这样是意味着,纯净水相对来说,比较卫生?原文由 同一片蓝天下(v2757477) 发表:原文由 an781001(an781001) 发表:额,这边说的是。。桶装饮用水。嗯。
原文由 雅麒(sjyaqi08) 发表:好吧,谢谢你给的那么多信息~原文由 同一片蓝天下(v2757477) 发表:原文由 雅麒(sjyaqi08) 发表:就是没3个月要清洗一次的那个东西是吧。原文由 同一片蓝天下(v2757477) 发表:原文由 雅麒(sjyaqi08) 发表:就是说,我喝水是从饮水机里导出来的,再用小水壶加热的水,这样会比直接用饮水机加热的来得更卫生些,对么?原文由 同一片蓝天下(v2757477) 发表:原文由 雅麒(sjyaqi08) 发表:那如果是加热后再饮用的桶装水还会有消毒剂么?原文由 同一片蓝天下(v2757477) 发表:原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:有检测过有所谓的消毒剂什么的么?
哈哈,不知道啊,我不用饮水机哦
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:自来水烧开喝会比桶装水烧开卫生?原文由 同一片蓝天下(v2757477) 发表:原文由 雅麒(sjyaqi08) 发表:那到底是该喝纯净水呢,还是普通的桶装水?原文由 同一片蓝天下(v2757477) 发表:原文由 雅麒(sjyaqi08) 发表:这样是意味着,纯净水相对来说,比较卫生?原文由 同一片蓝天下(v2757477) 发表:原文由 an781001(an781001) 发表:额,这边说的是。。桶装饮用水。嗯。
都不要。。。 最好是自来水烧开了喝。。。
